R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
хорошо, вот с фазами
10,70 - 268
10,93 - 274
11,40 - 284
я уже понял что от 11,4 отдача будет больше... но насколько?
если не намного то может все таки выбрать покомфортнее вождение, да и до 8000 заваливать двиг особого желания нет... а если так же почти как сток то уже ставить 11,4...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
ресивер это же уже тюнговый впуск
а выпуск один хер подпрогорел тоже проканает за тюнинх
о как! наверное вот этот и выберу, еще и кирилл говорит что будут низы более менее... что скажете? хотя я 99% уверен что сейчас меня закидают тухлыми помидорами и криками овощ нах!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да не, для того что ты хочешь 10,93 наверно оптимал. И по городу удобно, и вжарить можно хорошо. Только выпуск все же сделай нормальный, прогоревший сток не рулит ни разу.
Санёг
Гуру здесь нет это не по адресу...
По валам сам миновал 8 вэ так что звиняйте, фаза подъём всё красиво без графика времени сечения ниготов ничего сказать....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
R4Z0R
Бери выше....11,4 как минимум...
Будешь потом плакать крокодильими слезами что не взял выше - приестся за неделю....
Boriskin
Авто: Лексус
щас езжу на 10,93 как раз)
алекс и ставил)
чипа ПОКА нет
холостый плавает
850-1000
прёт даж щас неплох, на высоких намного лучше
после установки выхлопа жопометр почувствовал что стало ещё лучше!!!!
аффтар, ты незабывай, что при обрыве ремня у тя загнёт клапана
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Boriskin писал(а):щас езжу на 10,93 как раз)
алекс и ставил)
чипа ПОКА нет
холостый плавает
850-1000
Не забывай, на 10,93 тоже бывает гнет))) друг попал...мой старый вал 10,93 у него. У меня не гнул - а у него загнуло во 2 цилиндре оба...
Санёг
Stels_dust писал(а):Boriskin писал(а):щас езжу на 10,93 как раз)
алекс и ставил)
чипа ПОКА нет
холостый плавает
850-1000
у борискина загнёт проверил))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):Stels_dust писал(а):Boriskin писал(а):щас езжу на 10,93 как раз)
алекс и ставил)
чипа ПОКА нет
холостый плавает
850-1000
А я блин модерить теперь должен...
Дай дураку......и т.д.
ЗЫ. Кого бы забанить? Может Кирика? Все равно свадьба - долго не будет :-D
Boriskin
Авто: Лексус
алекс и ставил)
чипа ПОКА нет
холостый плавает
850-1000
да я в курсе)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Boriskin писал(а):аффтар, ты незабывай, что при обрыве ремня у тя загнёт клапана
чаще надо ремешок смотреть
и все ок будет... а начинает гнуть почему? из за увеличения хода клапана?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
R4Z0R писал(а):Boriskin писал(а):аффтар, ты незабывай, что при обрыве ремня у тя загнёт клапана
Да...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
о! я шарить начал
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
