Hodorkovsky
Господа, интересует вопрос:
Много машин катаются на дискх ВСМПО (включя меня) еще старого образца с метлической крышкой посередине которая прикручивется болтом, недавно потерял на кочке эту самую крышку ,купить в Москве негде, нигде нет ,ни на одном рынке даже в фирменных магазинах, пластиковая заглушка подходит но не фиксируется.
Вопрос:
1) кто занимался ,как лучше присобачить пластиковую крышку?
2) вопрос проставочные кольца на ВСМПО 13" на девятину тоже хрен где купить можно, чем можно заменить? (говорят подходит ступичный колпачек от классики но не проверял)
Kirill111
1) Тебе в тюрьму интернет провели?
2) Они не литые, они кованые
3) У ВСМПО есть сайт и телепон, ищи Яндексом
Boriskin
заглушки и правда дифицит а вот кольца нет
есть в оф магазах и просто у барыг
но они ломят цены на них
да и на старые диски кольца не нужны, они идут под вазовское ЦО
valdemar2109sl
Знакомый токарь поможет за 5минут.
И это правда.
Hodorkovsky
Kirill111
Я писал что был у официалов ( на сайт перед этим позвонил попал на какую то сцуку которая ничего толком не сказала и пришлось ехать, когда приехал попал на нее 2 раз думал лицо разобью " я спросил почему у ВСМПО такой ..еровый сервис, 2 года назад сняли диски с производства а уже как раритет, у мерседеса 15 лет как минимум детали после снятия с производство делаются, а она сказала что старые диски надо выбрасывать или палкой их в деревне катать для потехи, слово за слово , шутка за шутку думал точно ей между глаз дам этим диском... короче жуть)
Boriskin
Заглушку я сделал из пластиковой нового образца, вроде неплохо получилось. Возможно на какие то и не нужны кольца, но у меня заметный зазор получается, пришлось временно проложить жесть из под алюминевой банки 0,33 уже так 3 месяца катаюсь ( все равно не то, после 120 биение нереальное, колесам сделал балансировку, диски как новые, так что причину биения вижу только в этом.
valdemar2109sl
Токаря знакомого нет, да и не верю что ничего не продается для этих дисков, другое дело что я не знаю...
Antoxa_48
На любой завод по металлоконструкциям приди тебе выточат за магарычок...
tamagochi
ПРи покупки первой шестёрки стояли такие же диски но совсем без крышек. Из картонки вырезал образеу. Отец на заводе намутил человека, тот без проблем выточил, пухленькие, в общем всё как надо. Я их в чёрный выкрасил, ваще красота смарелось, особенно когда резину до блеска натереть.
Hodorkovsky
Я купил пластиковую крышку, идеально подходит, основной вопрос про проставочные кольца
Puma
Поспрашивай в крупных шиномонтажах, у них обычно есть.
Hodorkovsky
Puma
Спрашивал , все смотрят на меня как на инопланетянина, я только захожу и начинаю говорить что надо просавки сразу "нет" "нет", говорю может есть чо примерно похожее по размерам все равно "нет", блин вообще незнаю чего делать
moonchild
На Онежской вас завалят этими кольцами
Laugh
Хотел в субботу там два комплекта взять дали только один сказали последний.
