Страница 2 из 2
ne_gonshik
Lednik писал(а):
zap писал(а):
Вопрос:а без П-образного сьемника возможно крестовины поменять?
молотком как же ещё...
причем имхо так даже эффективнее! Very Happy (без шуток)
Forkoss
Неужели 100 рублей на сьемник жалко?
Могу в прокат выдать :-D
ne_gonshik
а вот у меня этот съемник.. ну погнул я его короче, а обоймы не выходили...
а молотком вышли легко, и также зашли... Confused
Smart
Дык есесно молоток рулит,всё время так делал.Вот на классике ни разу не снимал кардан, наверно к шкурадерам лучше будет отогнать...Я на ниве снимал кардан так там просто, а на этой хз и как.
Forkoss
Это как крутить надо что бы такой сьемник погнуть?
Я себе не представляю такое усилие! Shocked
ne_gonshik
рычаг полметра - типа труба - рулит....
Forkoss
Нифига, не погнешь таким.
Или сьемник совсем дохлый был.
BigPapa
Скорей всего.
AK_s_Raboty
Кста в чем может быть трабл,
на скорости 90кмч отпустить газ наблюдается звук гхрхрр примерно так ?
причем только на этой скорости, выше или ниже нет звуков.
lex74
У меня тоже проблема - недавно поменял крестовины, прошло несколько дней и они опять защелкали млять.
Опять менять? Или это не крестовины щелкают?
Еще такой вопрос: у меня в мурзилке пишут, что зазор должен быть
между чашкой и стоп. кольцом 0,1-0,4мм, и его надо выставлять с
помощью стоп. колец разной толщины. Надо али нет? Confused
ne_gonshik
Так погнулся ж!
Да не дохлый, толщина 10 мм пластины, крепкая сварка?. Ширина сантиметра 3 по изгибу, все мощное.
Просто иногда мне не хватает ума, во время остановиться?..
ne_gonshik
Наверное надо, но я стачивал на наждаке те, что были с крестовиной, пока не добивался легкого и плавного вращения крестовин.
AK_s_Raboty
ап , есть мысли какие нить ?
Страница 2 из 2
