R4Z0R
поставил себе сие чудо =) ну впринципе неплохо по ощущениям, вроде стало получше... НО! появился странный бряк, в районе ручки кпп особенно на мелких и острых неровностях... вчера залез в яму, (я как попал на этот форум вечерами там и живу Smile ) оказалось что у меня кулиса коробки стала задевать за стабилизатор, пошевелил шток выбора передач он ходит вперед назад и карданчик болтается немного... решил проблему полумерой конечно, обмотал в месте соприкосновения стаб куском старой камеры и затянул хомутами... щас тишина... но по идее вопрос в другом, шток вп коробки так и должен шевелиться? и в карданчике какой допустимый люфт? кто нибудь же ставил новый... а то просто через неделю эта резина все равно протрется надо будет лезть и менять :-( просто люблю сделать и забыть на подольше Very Happy
Санёг
в карданчике никакого, викинь его нах поставь сварной из кардана рулевого, калиновский тоже говно Smile
R4Z0R
опа, где то ссылка пробегала на это дело... там имхо из москвичевского рулевого переваривали... спасибо за наколочку щас порою... Very Happy
Stels_dust
или попробуй стаб подвинуть немного...
R4Z0R
а понта нету в двигании, она бьется как раз в том месте где стаб коромыслом идет, над пауком, это только если его спилить =) но нах он тогда нужен будет без жесткости...
Stels_dust
значит кулиса у тя неправильная какая то Smile У меня с 10 стабом ниче не бьет нигде ))
R4Z0R
значит кулиса у тя неправильная какая то У меня с 10 стабом ниче не бьет нигде ))
да кулиса как кулиса хз что в ней неправильного? железяка нах Very Happy а вот надо карданчик рулевой святогоровский всетаки попробовать переварить и поставить мой болтается в разные стороны как г. в проруби ппц кто придумал там пластиковые вставки?.. Shocked
R4Z0R
вот точно, нашел панацею! http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=21 надо так и сделать тут вообще болтаться некуда будет
Very Happy
Санёг
Very Happy
в правильных местах смотришь Wink
Boriskin
неехрена не стучит
стаб 10 и кулиса кх
R4Z0R
Boriskin писал(а):
неехрена не стучит
стаб 10 и кулиса кх
вот! а у меня то стоковая кулиса, вот я и искал недорогое решение победить эту херь, а рулевой кардан имхо самое оптимальное... по цене... чуть руками только поработать... а отдавать 1к рублей за калиновский, нах это надо...
Stels_dust
R4Z0R писал(а):
Boriskin писал(а):
неехрена не стучит
стаб 10 и кулиса кх
у вас 1000 стоит? упалпацтол Surprised
250 руб у нас
R4Z0R
я у нас не смотрел... Smile на форуме в какой то теме писалось...
R4Z0R
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147679&postdays=0&postorder=asc&start=15
вот тут, блин ну я попутал немного это там кулиса кх 900 р а кардан 500р... ну все равно дофига... Shocked
Джерар
У меня стаб задевает за выпуск при торможении двигателем и за кузов. Второе место исправил кувалдометров... просто снял стаб и поправил форму тоннеля.. Smile И стало тихо.
За кулису не задевает. Но у меня короткоходная плюс карданчик, может у нее штанга пролегает по-другому...
Boriskin
у нас кардан пицот!
снизу, шо сток, шо кх труба, аднакуйствена
Serduk
ПОкупал крадан за 250 (у нас в магазниха 350), и КХ за 350 (у нас ХЗ скока). Друган кулису выпросил, другую влом было заказывать, в итоге к борискниу попёрся за старой трубой (свою выкинул а покупать нормальную жаба душит) - 450 рублей стоит обычная кулиса Surprised
