Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Уважаемые господа!!!
Скажите пжлтса почему у меня сёдня не упало давление в системе
охлаждения после выкл. двига. За счет чего оно там держится если
помпа не работает. Определил по шлангам. Твердые.
Я такого никогда не видел.
Температура была, когда заехал в гараж +90 С.
Forkoss
Авто: EK2
знающий
Авто: ваз 21013
А как думаете, почему вентилятор охлаждения на современных впрысковых авто включается при температуре воды под 105 градусов, и не кипит?
Serge!
Авто: kia rio
Гаврилыч
А чего ему падать-то? Если держит - значит пробка путевая...
знающий
Давление выше атмосферного - температура закипания выше + ож это не вода - она и без избыточного давления при сотне не закипит...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Forkoss писал(а):Смотри клапан пробки
Завтра погляжу, только чё с ней может статься?
Forkoss
Авто: EK2
Гаврилыч
Не знаю, может клапан помирает.
Но при 90 шланги вроде не должны быть твердыми.
знающий
Это он включается на более горячих двигателях так, на пп например. На классике 92 что ли, не помню точно.
знающий
Авто: ваз 21013
В физике тема есть "Расширение твердых, жидких и газообразных веществ при нагревании. Холодный мотор летом 20 град. Горячий-от 82град. Давно заметил, что на холодном моторе уровень тосола в расширителе(именно потому так и называется) на пару см меньше чем на прогретом. И тосол, почему то то же подтекает через небольшие неплотности при прогреве, потом прекращает,если пробка правильная. И не течет когда движек стынет, заглушенный. Если не правильная, то наоборот (зимой другая тема). Если при 100 град открыть пробку на радиаторе, любой тосол почему то кипеть норовит.
Forkoss
Авто: EK2
Эко тебя занесло. Ты теперь нам курсы физики преподавать будешь?
Есть люди у который клапана нет в крышке и не кипят как ни странно
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Гаврилыч
все нормально, пробка хорошая, малый клапан герметичный
а то, что он при 90 закрылся, ни о чем не говорит
движок до приезда наверняка крутился в другом режиме, вот и давануло в расширительный
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
hosemarkus писал(а):Гаврилыч
А чё он остался закрытым остался когда двигло вырубилось?
С расширительным всё нормально.
Forkoss
Авто: EK2
Гаврилыч
Он всегда закрыт, не зависимо от работы двигателя.
открывается он только тпри определенном давлении.
hosemarkus
Гаврилыч писал(а):А чё он остался закрытым остался когда двигло вырубилось?
избыточное давление осталось, вот и закрыт
остынет двиг - откроется
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
