Страница 7 из 7
Forkoss
То что у "другого мужика" это не показатель.
subbnik
просто ездил к карбюраторщику+зажигание, он сказал что типа так и должно работать и содрал 320р
Муромец
тебе надо просто посмотреть,как работает новая или не очень старая классика...Отрегулированная естественно.Я раньше тоже думал что должно подтраивать,пока не посмотрел копейку (!) корефана 81 гв.Реально можно ставить стакан с водой на воздухан,причем на 800 об мин
Forkoss
Ну это конечно и раздела фантастики, но троить точно не должен.
Муромец
Forkoss
Если ты чего то не видел,это не значит,что этого не бывает
Forkoss
Не бывает карбюраторного, трамблерного двигателя работающего идеально ровно.
И дело тут не в том что я видел, а в физике.
subbnik
проехал 1800 км после капиталки, компрессия во всех горшках по 10,5
Возник вопрос когда мне нужно будет ориентировочно скидывать машинку чтобы не попасть второй раз на капиталку с расточкой...
Через сколько км примерно станет компрессия по 10, я думаю нужно будет продавать.
Думаю тысяч через 40, или гораздо раньше?
заранее спасибо.
DyUK
уже пора 8-)
subbnik
DyUK писал(а):
уже пора 8-)
а серьезно?
DyUK
subbnik писал(а):
а серьезно?
если все устраивает катайся и присматривай другую......
как присмотриш/накопишь денег продавай Very Happy
Romeo4755
Первый цилиндр считаем слева, если смотреть на движок со стороны водителя
Еща раздля самых умных: от карлсона или от салона? Со стороны водителя торец мотора.
Я спрашиваю потому что поставили другой трамблер, провода включили, считая от генератора - и не завелось. Посчитали свечи от салона - все ездит. Как-то странно...
andrmar
От карлсона 1-2-3-4.
Потому что трамблёр не правильно поставили, разверни на 180град.
Сейчас маркировка на крышке трамблёра не соответствует 4 стал 1, а 2 стал 3.
Страница 7 из 7
