rust_2112
Всем привет,вопрос такой,машинка 2112 2002г(июнь)23тыщ,с катализ,
лямдой,стала много жрать на 140 км-16,2литров,заправка только несте
масло несте,утром грею до 50,вечером с работы столько же,утром пробки и вечером,я думаю что много
Спасибо за ответы
gl2112
Спасибо за ответы
А СЕ не горит?
Пара & 3 кола
Начинай от простого:
свечи(когда менял и менял ли вообще)
воздушный фильтр
А так причин - масса может быть!
А вообще из сообщения непонятно, сколько ты в пробке то стоишь? 8-)
A lex
Ну а как свечи,фильтры и давление в шинах себя чувствуют?Лечили как-нибудь?
rust_2112
Свечи не смотрел,при покупке стояли бош,все масла,ремни,фильтры
поменял,Свечки надо будет глянуть
A lex
Ну вот!А свечи на 12ке лучше вместе с маслом менять и динамика и расход-в норме!За лишние 150-200р.
Ине надо на них смотреть-а менять каждые 10 тык.Удачи!
Пара & 3 кола
Ну я же сказал, начинай с простого!
Vadim Panov
rust_2112 писал(а):
я думаю что много
По трассе сколько? Если на 120 км/ч в районе 6.0-6.3 л - то не парься. По пробкам так и должно быть.
Я для старой карбовой 099 так посчитал один раз: кушала она 14л/100 км. До работы - 10 км, утром (с пробками) еду 50 мин., вечером, без пробок - 20 мин. Значит, 30 мин утром просто стою. Карбовая на ХХ жрёт не меньше 1л/час. Считаем: на 10 км пути из-за пробок теряю примерно 0.5 л. Итого, на 100 км - лишних 5 л. А 14 - 5 = 9. Сколько, примерно, она и должна кушать в ГЦ.
rust_2112
До работы 12км,еду минут 40-50 утром и минут 30-40 вечером,
вчера заправлялся на 115 км сьела 12,5л Confused
Vadim Panov
Если каждый раз со стоянием в пробках - то ничего удивительного в твоём расходе нет.
schernov
ДА нечего подобного у меня после покупки первые 3000 км
бака хватало на 510-550 км это при том что зима была и пробки каждый вечер , а теперь по 10-12,5 жрет причем нетак холодно грею меньше и в пробках тоже меньше стою так как дорожку хорошую откопал до и с работы, ВОТ ТАК свечи менял СО в норме
бензин такой-же как и до этого лил . ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
moonchild
...а давление в шинах в норме!???...
rust_2112
В норме,стил езды нормальный больше трех тыщ не кручу,в 99i,хавала мах.зимой 10л,летом 7-8 а тут блин такие дела,заправляюсь тока на несте
Vadim Panov
И это ты называешь "нормой"? На второй - до 80-и. Вот это - норма.
