Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Други,раньше не было такого..какой бы бензин не лил...звенят пальчики..в основном при интенсивном разгоне.. :ooo:
и когда груженный-внатяг!из-за чего?
DEPSON
Авто: 21124
Какой то датчик сломался, наверно.
Camel
Авто: VW Tiguan
Матреха
Camel
а от чего она? бензинчик? вроде и 92 и 05 лью...на разных заправках специально..эффект один и тот же
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Матреха, датчик детонации значит не работает, или неправильно работает - соответственно контроллер не регулирует зажигание. По-идее при неисправном ДД контроллер должен "отрезать" (по какой-то аварийной схеме - за подробностями к специалистам)зажигание при интенсивном разгоне и машинка будет подтупливать.
Как вариант - если чеков нет и в поведении машины нет никаких косяков, может быть это не пальчики звенят?
Хотя у меня на Боше ДД вообще не подавал признаков жизни, а чек не горел и машинка ехала, и пальчиков не слышал, а при разборе на одном поршне перегородка треснула
Матреха
и бензина больше жрет(( и разгон туповат......
mike_E
Матреха, смотри ДД тогда в первую очередь.
Cardan
Авто: ВАЗ 21104
Братва! Это просто так работают гидро-компинсаторы и все.
Camel
Авто: VW Tiguan
Cardan
нифига
имхо это детонация от бенза
Матреха
попробуй прочистить сетку бензонасоса
посмотри как свечи кстати
Cardan
Авто: ВАЗ 21104
Camel
Бензин само-собой.Ну а причём сетка бензонасоса до клапонов???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Матреха,
так вот прям резко и зазвенела
Это - зажигание (демпфер), возможно сбился,
ДМРВ - врёт по воздуху,
ДД ...., но он постоянно не работает,
только в избранных режимах, на ХХ, например.
Когда недостаточно топлива,
тачко просто не едет, но не звенит 8-)
Tom669
Проверить ДМРВ, давление топлива да и вообще не мешало бы сделать полную диагностику. Как тут советуют некоторые "специалисты " заменить ДД не глядя, поверь тут он не при делах.
mike_E
Tom669, у человека пальцы звенят, а это зажигание. Причем здесь давление в рампе? И потом я не советую его сразу менять. Я советую посмотреть. Читать внимательно надо.
mike_E
Кир-кук писал(а):ДМРВ - врёт по воздуху,
Дружище, а он причем?
ANDYS
Авто: hatchmobille
А может из-за нагара на клапанах? (следствие паленого бензина).
Кир-кук
mike_E писал(а):Кир-кук писал(а):ДМРВ - врёт по воздуху,
Да, на самом деле
А при том, что ДМРВ, в отличие от топлива,
как-то связан с зажиганием 8-)
Ошиба ДПКВ - косвенная наводка на ДМРВ.
Tom669
mike_E писал(а):Tom669, у человека пальцы звенят, а это зажигание. Причем здесь давление в рампе? И потом я не советую его сразу менять. Я советую посмотреть. Читать внимательно надо.
Вызывает детонацию не зажигание а коррекция угла зажигания, вернее неправильная коррекция. При обнаружении детонации датчиком ДД ЭБУ уводит угол до пропадания детонации. Но причин вызвавших это явление может быть несколько и я просто назвал пару на вскидку. Но еще раз повторюсь чтоб не гадать на кофейной гуще надо сделать полную диагностику ДВС и все станет ясно.
mike_E
Tom669 писал(а):Вызывает детонацию не зажигание а коррекция угла зажигания, вернее неправильная коррекция.
Это и имелось ввиду. Ненадо делать из меня идиота. И если уж совсем придираться, то детонацию вызывает не коррекция УОЗа...
Tom669 писал(а): Но причин вызвавших это явление может быть несколько и я просто назвал пару на вскидку.
Много, но не давление топлива.
Tom669 писал(а): Но еще раз повторюсь чтоб не гадать на кофейной гуще надо сделать полную диагностику ДВС и все станет ясно.
Полностью согласен.
Кир-кук писал(а):Да, на самом деле
Да... пора, кажется, мне углубиться в изучение системы управления двигателем
Не доходит до меня... Тем более по поводу ДПКВ - там же "гвоздь" и все. По метке на шкиве отслеживает положение ВМТ в 1-м цилиндре....
Я думал ЭБУ "пляшет" от ДД, а не состава смеси...
Кир-кук
mike_E писал(а):Да... пора, кажется, мне углубиться в изучение системы управления двигателем
Не стоит сильно углубляцца...
чем дальше в лес, тем больше дров...
А эти косяки - ващще на всех наших системах разные.
Например, БОШ 797 выдавал мне "отсутствие питания на эбу"
и "низкий ДМРВ".
Ни в жисть не угадаешь, что на самом деле квакнуло :-D
Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Матреха писал(а):Други,раньше не было такого..какой бы бензин не лил...звенят пальчики..в основном при интенсивном разгоне..
Купи себе датчик фаз, детонации, датчик давления топлива. Меняй их в несколько приемов и слушай. Если и это не поможет,тогда вини себя, без вскрытия двига не обойтись.... Жаль, ведь самый классный двиг ВАЗов...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не покупай себе никаких датчиков..особенно ДД
Ибо 99,99 не при делах..
mike_E писал(а):Я думал ЭБУ "пляшет" от ДД, а не состава смеси...
Вот уж не думал, что ты так заблуждаешься
Ден Туманов
Датчики в таких тачках надо иметь в резерве,на трассе пригодится, если что... " 21124 двиг даже в столицах просят показать где у них находятся свечи и в полном ауте от отсутствия ВВ проводов, и "пугающего" ковера ГБЦ
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ден Туманов
скинь разьем у себя с ДД..проедься...не зазвенит...
в общем, ребят..давайте не будем лезть в основы ..
не понимая...
По ДД идет всего лишь отскок.
И то, не по линейной зависимости..
Довольно смешная и сложная табличка.
Ден Туманов писал(а):21124 двиг даже в столицах просят показать где у них находятся свечи и в полном ауте от отсутствия ВВ проводов, и "пугающего" ковера ГБЦ))
То их проблемы...если человеку лень прочитать, шо у него под каптом, велкам на сервис..
там таких ждут
mike_E
Вадя писал(а):Не покупай себе никаких датчиков..особенно ДД
Так и я не думал
А если бошик не режет по детонации при неисправном ДД? У меня даже чек не зажигал, а на тестере от ДД тишина...
Хотя вся эта система для меня потемки
Говорил же Кир-Куку: "Да... пора, кажется, мне углубиться в изучение системы управления двигателем
А как ЭБУ угол регулирует?
igorer
Авто: ВАЗ 2112
Однозначно это бензин паленый , у нас на родине это постоянный эффект когда играешь в рулетку с заправками . Т.е если минут через 5 при натяге до 2000 об и на форсаже выше 3500-4000 зазвенело значит вы выиграли геморой по сжианию топлева с растворителем
