wwwsi
Стабильность наших ВАЗов просто радует! На предыдущей девятке вначале потёк тосол,потом пропадала масса периодически ,а потом накрылся вертушок подъёма сиденья .И на десятке прямо как по паспорту выхода из строя агрегатов и узлов.Поскажите как снять на десятке этот чёртов барашек, если он вообще не крутит механизм. И как сделать чтобы он не ломался. И еще горький опыт !Всем может пригодиться . При плохо зачищеной массе (на новой машине)в районе левой фары у меня сразу: постоянно горели не выключались фары,писала не останавливаясь омывалка на стекло , и двигло лихорадило как будто он на двух свечах работал. Причем масса была затянута от души. Помогла только зачистка шкуркой . И повторная затяжка .Но натерпелся пока нашел!!!
ЕвгеничЪ
барашек на защелках, аккуратно чем нибудь сдергивается (отвертка, нож покрепче), далее за ним болт на 10, держащий деталь, которая и прокручивается обычно...
ее скорее и следует заменить, на металлческую... продается...
Gloom
После подтяжки быстро ломается, так что по мет барашку +1
SH@K@L
гвоздедёром :cool:
ЕвгеничЪ
Кстати, забыл... возможно будет достаточным просто затянуть тот самый болт на 10...
SDN
Surprised Surprised Surprised фдистятке мона поднять сиденье???!! или я отстал от жизни?
или аффтар имеет ввиду СПИНКУ сидения? Wink
Последний раз редактировалось: SDN (13 Июля 2007 11:09), всего редактировалось 1 раз
Prodigy
Smile спинку конечно... Сам тоже на выходных займусь, все руки не доходили...
SDN
Smile
Prodigy, тота я и думаю, мож я не все крутилки на сидении ищё нашёл ))))
maxxic
Тока если брусок подложить...
SDN
Maxim_M., гыгы.. или нижнее бельё с начёсом.. оччень бааальшим начёсом Laughing
ЕвгеничЪ
SDN писал(а):
Smile
а крючки знаешь? с помощбю которых сидение откидывается вперед... как на 8-ках...
SDN
ЕвгеничЪ писал(а):
SDN писал(а):
Smile
ааааха 8-) , спасибо этому форуму, када-то просветили Smile
Глаз
А можно про крючки, как на восьмерках, подробнее, плз. Честно не знаю ;(
Глаз
Кстати, а назад как откинуть кроме барашка?
maxxic
про крючки тоже где то слышал, щас порылся - не нашОль, дайте ссылку, хто помнит или подскажите где там они, собираюсь в путешествие, возможен сон в машине, пригодилось бы очень!
Alexisus
Глаз
Спасибо. А назад откидывать?
ЕвгеничЪ
если пересесть назад, то в самом низу спинки переднего сидения можно нащумать два железных (не маленьких таких) крючка...оттяниваем на себя и толкаем спинку вперед...
расположенны ближе к бокам сидения соответсвенно...
Глаз
А назад сиденье откинуть, видимо, только вертушкой?
Shinzon
Собственно к теме спинок - мысль пришла в голову, не знаю насколько реальная. На механизм спинок подключить моторедуктор - либо от стеклоподъемников, либо от дворников - надо уже ближе к теме подбирать - но ИМХО стеклоподъемниковые моторы быстроваты слегка, а дворниковые если перекоммутатор направления мотора убрать должны самый раз быть.
ЕвгеничЪ
насколько я знаю моторчик от дворников крутится в одну сторону...
а система из железок превращает это движение в возвратно-поступательное...
а вообще была мысль приделать ключь с трещеткой... потрещал - опустилось... переключил реверс, потрещал - поднялось Smile
Shinzon
ЕвгеничЪ
Похоже ты прав - у меня просто воспоминания о заднем дворнике остались, а о то без механики - на коммутаторе, но никтоо же не мешает взять передний :)
А там немного денег токарю за переходник, плюс 2 кнопки стеклоподъемников - и электрорегулировка сидений на месте.
ЕвгеничЪ
а потянет ли он?да еще его самого закрепить надо жестко... к полу что ли...
главное мощный не ставить, а то мордой об руль будет... Smile
Shinzon
к полу низя... сиденье вперед-назад ездит... К салазкам.
Потянет - но без нагрузки, то есть спину поднял мышцами - и спинку подвел кнопкой. Впрочем сами механизмы сидений на подъем тушки не рассчитаны - отрегулировал, потом сел.
ЕвгеничЪ
хе... во я лоханулся, к полу то точно нельзя... тока к самому сиденью разве что...
