fwsoft
Авто: лисопед
Машине всего 3 месяца и не горят основные стопсигналы на ВАЗ 21074(инжектор), но горит дополнительный стопсигнал. Проверял предохранители, лампочки, разъёмы ... всё в порядке. Схемы нет, подскажите где искать ?
P.S. Наблюдал за другими семёрками в городе и ... пришёл к выводу, что у половины такая же проблема
Видимо болезнь
Forkoss
Авто: EK2
toop
Авто: Kia/toyota
а че по гарантиии не пробывал? если это болезнь значит быстро устранят.
mylena
Авто: Ижевская 21043
а под педалькой выключатель смотрел?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mylena писал(а):а под педалькой выключатель смотрел?
Не катит, центральный ведь работает
Предпологаю что разъемы барахлят.Наверное после установки сиги када снимали обшивки багажника разъемы посбивали или даже где-то повредили провод на участке между центральным стопом и фанарями.Надо бы проверить питание на разъемах 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Нафига снимать обшивку багажника при установке сигналки?
Скорее всего эти разьемы изначально не плотно сидели, пара кочек и вот результат.
Проверяй.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Тоже пару раз такое было - лампочки в патронах болтались.
Forkoss
Авто: EK2
И такое было, но что бы сразу обе
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
А остальные лампы сзади горят? Там провода пучком приходят, вряд ли бы только один провод был поврежден. А так, на скорую руку, провод с допсигнала пробросить - 15 минут работы.
fwsoft
Авто: лисопед
По гарантии пока не пробовал ... До ТО ещё 2 тысчи ... Разъёмы уже все просмотрел (на пятёрке такое было, постоянно поворотник отваливался). Лампочки и патроны тоже все в норме как и все остальные сигналы
Вот где схему взять, чтобы самому разобраться ... весь инет прошарил и нифига, только карбюраторные везде и без электронного блока
VAZovec
fwsoft
я тебе вечером могу фото скинуть.У меня в книжке есть. тама Янтарь блок стоит еще
ilyas_m
Авто: 11173-40
Ты попробуй лампочки поменять, и не смотри что они целые, попробуй их проверить или поставить заведомо рабочие. У меня так одна лампочка на стопе не горела, с виду целая нормальная, а не горит, заменил - теперь все нормально
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ilyas_m писал(а):Ты попробуй лампочки поменять, и не смотри что они целые, попробуй их проверить или поставить заведомо рабочие. У меня так одна лампочка на стопе не горела, с виду целая нормальная, а не горит, заменил - теперь все нормально
+1 Было такое аж два раза
fwsoft
Авто: лисопед
VAZovec писал(а):fwsoft
Хорошо было бы
Forkoss
Авто: EK2
У меня правая фара потухла, поехал за лампочкой. На стоянке снимаю старую лампу, смотрю вроде целая, меряю тестером - целая, меряю патрон - ближний, дальний плюс есть. Дальше интересней
Вставляю лампу назад, не горит! Опять снимаю, меряю все в норме, собираю не горит! И так минут двадцать. Проверил провода, клеммы, обжимку, все нормально.
В итоге, все собрал, со злости треснул по разьему отверткой и бах, заработало :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):У меня правая фара потухла, поехал за лампочкой. На стоянке снимаю старую лампу, смотрю вроде целая, меряю тестером - целая, меряю патрон - ближний, дальний плюс есть. Дальше интересней
У меня так одно время левый передний габарит чудил, тоже пока не шваркнешь не горит.А потом однажды уж совсем долбанул аж до хруста и вот уже с зимы не тухнет
Рашн техника мать ее :cool:
