Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
доброго времени суток. появился такой вопрос:
во всех книгах (какие читал) пишут, что этот шланг должен идти к коробке воздушного фильтра. а у меня этот шланг просто брошен вниз (и довольно сильно дымит), а отверстие закглушено. так вот, стоит ли его ставить на свое место или оставить все как есть?
Alex_E
Ej-21063 писал(а):доброго времени суток. появился такой вопрос:
Потому и брошен, что дымит. На место лучше не ставить до устранения причины, вся грязь в карб полетит. Двигатель скорее всего нуждается в серьезном ремонте
![Sad](images/smiles/sad.gif)
. Может дымит также из-за некачественного масла, но раз предыдущий хозяин шланг оторвал, то скорее всего не в масле дело.
leXX
Porshnevoj konets.
Dvigatelu kapitalka odnoznchno.
Рамиль.
leXX писал(а):Ej-21063 писал(а):доброго времени суток. появился такой вопрос:
Porshnevoj konets.
Согласен.
На моей прежней машине, такая же история была. (6-ка. 94 г., 100 тыс.км)
Бензин и масло кушала много, компрессия в 1,5 раза ниже положенной, при разборке оказалось, что поршень один прогорел.
Вообщем, движок в жутком состоянии был.
А со шлангом вниз конец еще быстрее наступит - прорыв газов в картер, бензин с серой и прочей фигней. А из картера куда? Кушают двигатель эти газы. Рекомендую масло погуще - и все на место. Кстати - было на Луксойле дым из сапуна на 50(!) тыс. Как увидел - сразу масло на Уфимское поменял. 100 тыс - дымок чуть виден. Но если двигатель уже поношен - однозначно гуще масло, а лучше ремонт.
