gnom211
Горит на панели датчик тормоза, в чем может быть причина?
Поменены тормозные колодки задние, передние, заменены задние барабаны и передние диски, подтеков томозной жидкости нет.
Ещё один вопрос, при замене передних тормозных цилиндров, нужно прокачивать тормоза, а то сервесмекн уверяет что воздух в них не попал.
Storm
gnom211 писал(а):Ещё один вопрос, при замене передних тормозных цилиндров, нужно прокачивать тормоза
если это вопрос, то ответ: Да, нужно!
ZaSKaR
gnom211 писал(а):Горит на панели датчик тормоза, в чем может быть причина?
Замыкание на массу,в следствии износа тормозных колодок или просто датчик отвалился! Выкини нах эти датчики!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А уровень её в бачке смотрел?
gnom211
спасибо
уровень жидкости в норме.
21106
Авто: пешеход
Смотря какая лампочка. Если износа ничего страшного катайся дальше, а если уровня, то смотри сам датчик
W
Авто: трактор МТЗ-100
Ешё один "аппендицит" и косяк ваза, это называют "датчик сырости под колёсами" У многих путных машин стоит пружинка, которая при износе колодок выше нормы начинает противно скрипеть при торможении о диск.
21106
Авто: пешеход
W писал(а):У многих путных машин стоит пружинка, которая при износе колодок выше нормы начинает противно скрипеть при торможении о диск.
видел такое. На колодку крепится пластина, которая и скрипит. Но я думаю она начнет скрипеть раньше чем стоит менять колодки
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ЗЫ прокачивать надо 100%- он же менял цилиндры - слеовательно нвоые ставил, а внутри них водух. И даже если он залил туда тормозухи, то всёравно качать!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Драсте.
Чтоб не создавать новую тему решил сдесь запостится.
У меня 2108 НП, горит лампочка уровня тормозной жидкости, тормозит отлично, уровень в норме не куда не деецо, коротыша обнаружить не смог. Это датчик?
