Перебрал переднюю подвеску и заднюю подвеску.
Конфигурация:
1.
Опоры - Севи Спорт. Простояли вместе с Плаза Супер Спорт неделю, пробег составил около 2000 км.
2.
Пружины - Фобос Прогрессивные. Новые.
3. Аммо - Плаза Стандарт. Новые. Сзади - почти новые (пробег около 15 тыков).
4. Шаровые в норме.
Проблема ?1.
На скоростях до 40-60 км при проезде малейших неровностей в передней подвески стуки/хрусты. Были подозрения на рейку, но даже с дубовой подвеской она так не кряхтела, как только поставил "стандарт" сразу началось так стучать. Как будто там крошится что-то. А вот на скорости на неровностях все нормально.
Проблема ?2.
В районе правой задней стойки на маленьких скоростях (в пробке, например), на любой дороге слышится звук такой глухой "уу ууу".
Сегодня протягивали на подъёмнике всю переднюю подвеску, задние нижнии болты крепления аммо, затягивали на стоячей машине, брызгали WD-40. Не помогло. "уу ууу" осталось.
Так же под капотом протягивали штоки аммо.
Может быть что-то неправильно сделали, не так собрали?
Последний раз редактировалось: neprezent (14 Июля 2007 22:09), всего редактировалось 1 раз
