gli-ok
Авто: 21114
Заметил что в дождь сыро в нишах багажника и мокрые крылья изнутри. Начал искать что к чему. Нашел. Течет через крепеж петлей к кузову. Что меня убило больше всего. Петли немного гуляют относительно кузова, если открыть дверь и покчачать, это видно (актуально для машин с новым типом крепления пневмоупоров), как не затягивай. Под петлями не покрашено, соответственно уже есть ржа. Зачистил, закрасил, насколько смог с одной стороны и посадил на герметик, обильно положенный. Вроде гуляние прекратилось. Когда затякивал сорвал резьбу внутреннюю =(( Пришлось попариться, что бы гайку изнутри положить. Вот такой-вот гемор. Проверьте как у вас. Видел 11ые с ржой, как раз возле крепежа петлей.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сегодня тоже заметил, подтек в районе правой петли. Открутил, помазал герметик и закрутил.
gli-ok
Авто: 21114
Волк писал(а):Сегодня тоже заметил, подтек в районе правой петли. Открутил, помазал герметик и закрутил.
Подтек в салоне? У нас тут ливень был конкретный. Дык у меня аж обивка потолка намокла. Машина запотевала конкретно. Больше всего меня расстроила не теч, а ржа =(
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
gli-ok писал(а): Машина запотевала конкретно. Больше всего меня расстроила не теч, а ржа =(
Вот тоже с этим намучался в пятницу. т.к. попал в самый ливень. Аж пришлось футболкой ( благо дачная) стекло протирать. Помню были посты про фильтры салонные - неужели придецца козырек колхозить?
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
У меня такая же засада, но я подозреваю еще заднее боковое стекло (треугольное), причем только справа - натекает аккурат в правую нишу. Подозреваю что плохо посажено на герметик. После дождя как по расписанию - достаю пластик и сливаю (попадает только туда)
А сам боюсь лезть - не дай Бог сломаю
ZaSKaR
У Нивы тоже под петлями не крашено!
Волк
gli-ok писал(а):...Под петлями не покрашено, соответственно уже есть ржа....
Так же не крашено под креплением петель капота и лючка бензобака.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Может у меня старой конструкции (2003) но все нормально! В ливни не раз попадал, ни капельки в багажнике!
А между корпусом и петелей лежит типа наждачки двустронней, как на скобе замка. Все затянуто и прокрашено. 8-)
