перегревается двигатель.поменял термостат.-безрезультатно.
ситуация ФАНТАСТИЧЕСКАЯ заключается в том,что.когда еду на любой скорости двигатель перегревается,когда стою долго на светофоре-остывает....вентилятор соединил "крутит постоянно.
до этого менял в сервисе цепь натяжитель успокоитель...правда щас гремит еще сильнее...зажигание и клапана после замены регулировали..
термостат проверял-нормальный не брак.
грешу на помпу,,НО при стоянке с заведеным двигателем не перегревается,подчеркиваю только при высоких оборотах......
раньше до замены цепи.....такого не было..наоборот остывал при скорости.
что еще может быть?может кто сталкивался?
еще у меня одна мысль:перегрев от неправильного зажигания,но опять НО -заводится то и тянет нормально....и разве может быть такой сильный перегрев от ула опережения заж....
и еще может подскажите,что с цепью делать...все новое а гремит...
вроде чтоб натянуть надо весь натяжитель выкручивать и крышку снимать???????????????????????????????????????????????????????
