Страница 23 из 64
YRID
И с этой версией тоже пошет неудачный пакет
paratruper
Это называется "поспешишь людей насмешишь "... Исправил, свой глюк, да не везде.
Выслал версию 1.76 должно работать.
YRID
В обоих версиях тоже самое файлы выслал
Ruso
paratruper
с каким портом работать лучше ???1 или 2?
paratruper
Файл принял. Результат неутешителен Sad
К сожалению почему то блок отсылает только 8 байт и на этом останавливается. Может его перегрузить надо.
Русо не может там быть никакого бага? Я у себя в порт отсылаю тестовый пакет, программа реагирует нормально. У Yridа почему то ловит только 8 байт причём совершенно левых, синхробайтов даже не видно.
paratruper
Ruso писал(а):
paratruper
Да с любым, там настройки можно менять под любой порт
Ruso
YRID
паралельно БК пробывал подсоединять?
paratruper
Тут как то Yrid мне файл выслал так там четко было видно:
наклон -7
обороты -220
уоз-43
нач. давление-0
Расход воздуха -4
обороты хх 840
эпхх вкл -1900
эпхх выкл -2100
А теперь пакет вообще како-то левый идёт с блока
Последний раз редактировалось: paratruper (15 Июля 2007 19:38), всего редактировалось 1 раз
YRID
Нет
paratruper
Ruso писал(а):
YRID
кстати что бы записать данные ничего не надо предварительно отсылать?
А то я просто в порт кидаю 3 байта и все. Но Yrid говорит мпсз виснет после этого.
YRID
Бк у меня тоже самое и показывает только расход иногда показывает другие числа и УОЗ у меня 34,9 показывает
YRID
Попробовал паралельно подсоединил бк также и пишет неудачный пакет но при нажатие записать в МПСЗ в lost package продолжает менятся цифры а без бк при нажатие цифры останавливаются и перестают менятся больше никаких изменений нет
paratruper
Извеняюсь по поводу зависание мпсз это мой косяк просто плохо было подсоедино питание
Ruso
YRID
скинь мне ту прогу ,что пишет боле менее пакеты,что paratruperu отсылал,но не последнию.(ту прогу что пишт в файл)
YRID
Ruso
Я незнаю какая именно могу скинуть то что у меня есть правда парочку я удалил напиши куда скинуть
paratruper
ruso мыло в личку кинь я тебе вышлю
paratruper
Yrid вышли файл последней проги. Если БК показывает правильно.
YRID
paratruper
Высылаю версия прог 0.0.1.78
YRID
paratruper
У меня в паралель был подключен бк это имеет значения или выслать без бк
paratruper
Для всех кто хочет потестить: http://slil.ru/24634575
Желательно при этом файл Test.m4z отправить мне на мыло, не выжно будет прога работать или нет, файл создастся в любом случае.
Ruso посмотри в личку.
paratruper
YRID писал(а):
paratruper
значения не имеет. Мне бы было очень интересно узнать всё-таки меняеться наклон ДАД из программы или нет.
YRID
Нет не меняется
paratruper
Будем ждать что скажет Русо Smile
Ruso
YRID
paratruper
что то я недопонимаю,Test.m4z у меня не создается,мож винда вражеская?
YRID
Может у тебя первая версия программы в первой у меня тоже не создавалось
Ruso
YRID
1.82версия
Страница 23 из 64
