VAZovec
Друзья. У друга проблема ВАЗ 2105 25000 тык. Описываю: При поставновке руля прямо,колося ест-но прямо. Крутим руль,т.е. по свободному ходу,ощущается стук. Смотрели в яме. Осмотр дал: я незнаю как этот узел называется наверно маятник,под рулевым редуктором,так вот он,когда за него держишь и толкаешт от себя снизу,он стучит.т.е. я так понимаю люфт. Пробовали затянуть гайку котораяя на этом рычаге она на 30*,нифига. вопрос,как решить проблему?. Есть вариант,заменить эту железяку маятник наверное,и второе может редуктор рулевой. Где искать причину. Стук именно тогда когда на свободный ход проверяешь,при езде его нет..
AK_s_Raboty
гайку на маятнике которая сверху ту надо было тянуть она под колпачком обычно она отвечает за убирание этого люфта.
VAZovec
AK_s_Raboty
Спасибо.Блин знал что ответ рядом..т.к. вроде вся ходовая у него не тронутая. сравнивали нигде трабл нет. а тут такая фигня..даже я репу чесал. Скажи как правильно сделать.понятно что в мурзилке есть,но все же....
ЗЫ а счего она так...разболталась что ли? :ooo:
BorisL
Под рулевым редуктором, рулевая сошка, маятник справа на другом конце трапеции. http://www.automan.ru/vaz/07/rulev_upr.shtml
VAZovec
вот где стрелочки крачные,под номером 2 за эту фигню толкаешь,появляется стук.в этом районе..везде токлали все остальные узлы такого нет. И как рядом эта гайка на 30.
BorisL
Отпускаешь контряшую гайку 54 и отверткой регулируешь зазор в чевячной паре винтом 55.
VAZovec
BorisL
Я вот читаю,так написано что эта фигнюшка отвечает за ход руля..он и за этот зазор что ли то же отвечает.?Че сней такого произошло..Это норма? :ooo:
BorisL
Что такое ход руля?
sharabu
BorisL писал(а):
Что такое ход руля?
перетянеш и руль не провернеш
VAZovec
BorisL
цитирую:
Если обнаружен большой свободный ход рулевого колеса или для его поворота приходится прикладывать усилия больше допустимых, регулируем зацепление редуктора. с www.vaz.ee взято
BorisL
Так вот это и есть большой свободный ход рулевого колеса, аж до стука. У меня тоже такое было, решил, что рулевая тяга стучит, а полез под машину ее менять и обнаружил рулевую машинку. Регулировка заняла 5 мин.
VAZovec
BorisL
Окей.спасибо.я не знал что это привод к стуку.т.е. получается руль выходит за приделы и стучит....надо у ся проверить Very Happy ..сегодня тады ему это сдлеаю...
Зы думал кстати что под замену рулевой редуктор и эта фигня..ща бы купили Very Happy
VAZovec
поясни.... :ooo:
alex.moc-5
VAZovec
Это рычаг маятника.Если он старого образца, на резиновых сальниках, то можно подтянуть гайку и выбрать люфт.А если подшипниковый, то под замену 8-)
VAZovec
alex.moc-5
дак нет..даже когда крутишь на месте руль,стук идет не от куда нибудь а именно вот от этого место где красная стрелка,т.е. железяка эта..даже более скажу что стук идет в больше степени от рулевого механизма. Мы снима по началу почему думали что нужно механизм новыей...т.к. когда мы сняли крышу с рулевого редуктора,стуки пропали!!! А когда одели опят стук....все таки думаю это хрень с гайкой.
alex.moc-5
VAZovec писал(а):
alex.moc-5
Блина я уже совсем запутался что там у вас маятник или редуктор ? Если редуктор, то просто подтянуть гайку под пластиковым колпачком из-под капота.Если бы ты был на 2-ой встрече, то увидел бы как это делается.Я себе как раз подтягивал под чутким руководством Forkoss'a Very Happy
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (16 Июля 2007 14:14), всего редактировалось 1 раз
VAZovec
alex.moc-5
Это я наверно в заблуждениие ввел ибо не знаю как правильно эти части называются.
Подтяним а тама посмотрим.!
VAZovec
я знаю как это делается Very Happy ....И не надо упоминать.у меня была трабла.
BorisL
поясни....
Обнаружил, что стучит рулевая машинка.
VAZovec
а че это такое..эээмм :ooo:
BorisL
Заклинило? То че у тебя над красными стрелками.
VAZovec
BorisL
и это называется рулевая машинка..ты сам так обозвал что ли?...извини я незнаю таких деталей Very Happy
BorisL
VAZovec Ну назови рулевой редуктор ни один ли хрен? Слово поросенок, кастрюля и пр. применительно к авто тебя не смущают? Если смущают, тогда в словарь форума.
VAZovec
BorisL
яне до такой степени плохой Smile ...поросто такого нигде не встречал.Не злись.. :-D
AK_s_Raboty
VAZovec писал(а):
alex.moc-5
проще скажи справа или слева Smile когда в машине сидишь Smile
