BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Вообщем товарищи мне нужен ваш совет, есть у меня крестник мой маленький 2 года исполнилось, ну так вот получилось так что он срыгнул на мой ноутбук
, я его просушил как смог, разбирать не стал т.к. ноут брал в эльдорадо с дополнительным сервисом на 3 года, нажимаешь на кнопку включения он начинает запускаться экран не включается и он перезагружается
но иногда все таки удается его запустить, вот я сижу и думаю как лучше поступить отдать сначало в магаз чтобы сняли клаву и его подчистили но боюсь что могут оставить коцки на корпусе и в гарантии полюбому потом откажут, или привести своими силами его в товарный вид и отнести с наглой мордой в эльдорадо, типа ниче не знаю он сам перестал работать, мож прокатит?
и вообще насколько сильный головняк с ремонтом в эльдорадо?
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
BiG-StaS писал(а):но боюсь что могут оставить коцки на корпусе и в гарантии полюбому потом откажут
А что есть гарантия на залитую электронику?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Насрать на него и посмотреть что будет, ну так, ради интереса. Всё равно выкидывать.
А чем крестник то "срыгнул"? Небось порно-папку там твою нашел?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сам чини, вариантов других нет.
BiG-StaS
да просто не вдохновил его походу фильм трансформеры организм не выдержал =)))) блин хренова, но наверно все равно свожу буду под дурачка косить а если не прокатит понесу в ремонт за бабосы
[/quote]
Тоха Купчинский
Сначала конечно нужно бесплатный шанс использовать, а потом уже если что, то думать дальше.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
BiG-StaS
Аккуратно разбираешь его,главное не оставить следов на шлицах саморезов.Далее,если внутри есть следы блевонтины,тщательно промываешь все чистой водой,сушишь и собираешь обратно.Естесственно перед всеми этими манипуляциями аккумулятор из девайса удаляешь.
В итоге после мытья,сушки и сборки есть два варианта:или он заработает как положено,или нет,тогда с чистой совестью прешь его в эльдорадо.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Эльдорадо само не чинит, отвезет в профильный СЦ. Там вскроют и увидят в чем причина. Поэтому если позволяет квалификация, сам как можно быстрее открываешь и чистишь промываешь все спиртиком чистым. Если чувствуешь, что сам не справишся, то бегом в АСЦ. Потому как если окислы пойдут в плату (а там пять слоев и выше и "съедят" хотя бы одну дорожку или соединение то точно на свалку или дорогой ремонт.
PS Не знаю как деские отрыжки, но когда коты метят, доржки аж вздыбливаются, медь тут же зеленеет. Вот такой химией они метят!
BiG-StaS
У самого смелости не хватает в нем ковырятся, а вот по магазинам местным поездил, не где у нас не берутся город не особо большой
а при покупке меня уверяли что в случае чего сразу поменяют
сегодня приведу его в порядок и завтра поеду розыгрывать растроеного клиента этакий я падонак ))
ElleMario
Chud писал(а):тщательно промываешь все чистой водой,сушишь и собираешь обратно.
его если че вообще мочить нельзя, в СЦ сразу запалят, и пошлют его далеко-далёко. А если ноут хотябы через раз включаеться, то электронику он не повредил.
BiG-StaS писал(а):BiG-StaS
тебе просто надо аккуратно почистьтить клаву (т.е. разобрать её аккуратно, и почистить от блевотины), а дельше если лучше не станет можно со спокойной душой нести в СЦ. ИМХО ничего страшного с твоим ноутом не случилось.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Взыщи ущерб с родителей родственника.
Chud
ElleMario писал(а):Chud писал(а):тщательно промываешь все чистой водой,сушишь и собираешь обратно.
Не мочить,а промыть чистой водой(лучше дистиллированной),тогда следов не остается,проверено.Можно и спиртом,но это варварство.
BiG-StaS
Гаврилыч писал(а):Взыщи ущерб с родителей родственника.
: это племяник моей девушки, буду с неё взыскивать каждый день по несколько раз :-D
ElleMario
Chud писал(а):Можно и спиртом
да, кстати спиртом можно, так как он хорошо испаряется, только аккуратно
Тоха Купчинский
BiG-StaS писал(а):Гаврилыч писал(а):Взыщи ущерб с родителей родственника.
Хмм.. А я вот тут подумал, надо мне всюду с собой ноутбук таскать, и при случае давать на нем поиграться племянникам симпатичных девчонок, причем на заставку там ставить какую-нибудь картинку блевотную, типа как собага какает или как Ремус с подругой развлекаеццо, чтобы этот племянник "срыгнул", а девчонкам этим потом "взыскивать" по поре раз на дню
BiG-StaS
Ага везде можно найти позитиФ ))
Transport*
Авто: AкцнтM3kоpейскийДисятко
Попробуй сам почистить, только спиртом не техн. ибо примеси при высыхани только усугубят картину, хотя куда тут усугублять то :ooo:
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А чем детятко то рыгнуло?
Если содержимое бурдюченка его жидкое, то вымыть будет просто,
дисц. водой. А вот если плохо пережеванные харчи, тогда херово -
надо выковыривать.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Chud писал(а):BiG-StaS
ИМХО невозможно. Всё равно в сервисе запалят на раз. Тем более на ноуте врят ли стоят обыкновенные болты, обычно какие-нибудь секретки.
BiG-StaS
Доброе утро товарищи
Вчера приехав с работы домой обнаружил что ноут заработал как и прежде, есть конечно косяки не работает штук 5 клавиш ну это уже фигня по сравнению с тем что было, вчера провел ему ревизию снял все кнопки все там протер и смог избавится от запаха детской отрыжки, отрыгнул он детским питанием
, проводил тесты разнообразные все оборудование в порядке, сейчас взял его на работу скачаю всю базу данных и отчетность и можно будет везти в эльдорадо, думаю что шансы возросли, там походу просто надо откутить клаву и контакты подчистить, думаю его спасло от гибели то что под кнопками алюминевый корпус и все отрыжка была на нем, а не работал из за того что попало еще на точпад и от туда просочилось чуть внутрь
ЗЫ. Вчера проводил первое взыскание
Chud
neprezent писал(а):Chud писал(а):BiG-StaS
Ну вот только не надо мне про сервис,я в этой кухне как раз работаю.
Самый простой способ не поцарапать шлицы это отворачивать винты через целлофановый пакет.Там скорей всего не секретки,а какие-нибудь не особо распространенные шлицы типа торкс.Под них отвертку или биту найти несложно.
Anhel
Авто: панда мобиль
Chud писал(а):я в кухне как раз работаю.
:-D :cool:
BiG-StaS
Ноут почти ожил уже работает все кроме кнопок Shift :cool:
neprezent
Chud писал(а):neprezent писал(а):Chud писал(а):BiG-StaS
Вот что малые группы с людьми делают.
Придёшь в сервис с покоцанными винтами, а там эти сервис мены нах будут слать. А тут на форуме советы дают как наепать сервис.
