Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
ШТАТ писал(а):Aндрей исправили . Переслал версию 12.11. Готовлю программиста к наборному дисплею
Добрый день!
А можно ли куда-нибудь выложить прошивку 12.11, а то на
www.shtat.ru только 12.06.
Владимир Гейн
И еще глупый вопрос: а как сделать сброс БК? А то в инструкции не нашел...
ШТАТ
Владимир Гейн
Прошивку могу прислать почтой
Сброс БК происходит при снятии питания, а сброс установок через сервисное меню "возврат к заводским установкам".
Lynks
Авто: ВАЗ 2115,2001г.
ШТАТ
Добрый вечер!
Купил на днях ваш прибор 115х42, есть вопрос , что такое тест канала УВУ 1 И 2. Нигде не нашел про это инфу.
ШТАТ
Lynks в схемотехнику заложено 2 выхода для управления внешними устройствами. Так как БК можно перешивать самостоятельно, а в памяти осталось почти 10 К свободного места, мы решили модернизировать ПО постепенно , заложив в конструкцию БК перспективные возможности. Например, в версии 12.13 будет доступно управление реле электровентилятора по проводу для владельцев автомобилей с контроллером МР7.0. Есть наметки реализовать автозапуск по времени или температуре двигателя - пока думаем над алгоритмом. А тест нужен для производства и установщиков - нет смысла греть двигатель, чтобы проверить работу управления карлсоном- достаточно кнопку на БК нажать.
В БК есть еще и универсальный вход - например, можно сделать звуковой контроль забытого ручника и т.п. Естественно, потребуются усилия программиста и испытателей, так что процесс не самый быстрый.
Lynks
ШТАТ
А как предполагается перепрошивать(обновлять) самостоятельно,
в смысле где можно приобрести кабель или его схему.
To all Насколько ярко светиться экран вашего БК конкретно 115х42
при выключенном зажигании? Просто яркость экрана я выставил на максимум т.к. уже отмечали выше экран сильно бликует, когда выходил из машины заметил, что в БК в машине довольно ярко "светиться", вечером или ночью очень заметен в машине(привлекая к себе внимание машина стоит на улице), индикацию времени и.т.п. могу прочитать с улицы в метре от машины очень легко. У друга в десятке при выключенных габаритах и вынутом ключе из зажигания, для прочтения того что на экране приходиться вглядываться чуть ли не носом к экрану. Чуть дальше 20см. от экрана даже не видно, что он подключен - экран темный. Может у меня какой трабл с подключением?[/i]
ШТАТ
Lynks
1. Обычный к-line/com адаптер. Мы продаем по 200 р.
2. Не должен светиться при отключении зажигания долбше 15 секунд- ошибка установки, у Вас на входе БК "замок зажигания" постоянный плюс, вот он и светится.
Lynks
ШТАТ писал(а):Не должен светиться при отключении зажигания долбше 15 секунд- ошибка установки, у Вас на входе БК "замок зажигания" постоянный плюс, вот он и светится.
Спасибо сейчас мы это проверим
ШТАТ писал(а):Мы продаем по 200 р.
Где можно будет приобрести в районе Москвы.
Lynks
ШТАТ
Когда подключал БК небыло на руках инструкции а сегодня посмотрел и вот теперь вопрос:
У меня 115х42 в руководстве по эксплуатации на него в схеме подключения в колодке провода идут так:
1- Сигнал расхода топлива (зеленый)
2- К-линия (серый)
3- зажигание (оранжевый)
4- MUTE (зеленый/красный)
5- +12В (красный/белый)
6- подсветка (белый)
7- масса (черный)
8- ДУТ (розовый)
9- датчик скорости (коричневый)
А вот сама колодка в машине
2- зажигание (оранжевый)
3- +12В (красный/белый)
4- масса (черный)
5- датчик скорости (коричневый)
6- К-линия (серый)
7- MUTE (зеленый/красный)
8- подсветка (белый)
9- ДУТ (розовый)
такой разьем как у меня в машине точно как в БК ШТАТ Х22
(посмотрел на сайте) там все провода сходяться с моим разьёмом. Так вот надо ли поменять местами провода как написано для 115х42 и если да то почёму БК при не верном подключении функционирует???[/url]
(Может отсюда и проблема с "недоотключением")
ШТАТ
Дело в новой 13-пиновой колодке, пришлось менять нумерацию. Фактически все входы-выходы старого 9-пинового разъема остались на своих местах.
Lynks
ШТАТ
Так я и не понял надо мне их поменять местами "по новому" или нет ведь например для 115х42 постоянный +12 на 5ом а у меня на 3 там где по новому должно быть от зажигание. И если мне переставить провода "по новому" ни чего я не спалю?
Lynks
ШТАТ
ШТАТ писал(а):Фактически все входы-выходы старого 9-пинового разъема остались на своих местах.
как же они остались на своих местах если в инструкции написаны по другому ( +12 был на 3 стал на 5, минус был на 4 стал на 7 и.т.д. все провода поменяли места кроме Сигнал расхода топлива (зеленый) )
БК подключённый согласно распиновке в инструкции НЕ работает: нет связи с контроллером, постоянно показывает в баке 42 литра, не считает расход и.т.п
ШТАТ
На заборе иногда написано ... , но за ним лежат дрова
. Нисколько не снимая ответственности с нас за то, что мы не смогли доходчиво описать распиновку убедительно прошу сделать подключение точь-в точь как 115Х22, 115Х5 и т.п. , так как разъем в Самарах-2 стандартный и мы на него ориентировались, добавив лишь к-линию . Постараемся повесить здесь картинку.
Lynks
ШТАТ
ШТАТ писал(а):На заборе иногда написано ... , но за ним лежат дрова
Нечего себе забор, этот забор называеться "Руководство по УСТАНОВКЕ и эксплуатации" при подключении как в 115х42 он у меня не довыключаеться (писал выше) питание после вытаскивания ключей остаёться только на красно-белом проводе +12в. Либо это так и должно быть т.е. он в режиме ожидания довольно яркий(Яркость настроенна при этом на максимум)
ШТАТ
Должен выключаться через 15 секунд после выключения зажигания. Если эксперимент желаете продолжить- после 25-го можно поменять у Вячеслава 89017127827 БК на новый . Жгите наздоровье :-D .
Wiznikola
Lynks
Wiznikola
А у тебя такой же? После выключения зажигания через 15 сек он светится?
PaulNik
Помер звук в тестируемом БК (пром.образец).
Может от жары....
При включении зажигания звучат 2-3 первых слова
приветствия(искаженным звуком) и затык....
больше звуков нет, ни кнопок, ни чего....
Иногда звуки кнопок восстанавливаются, но все повторяется
снова...
ШТАТ
PaulNik Динамик прислать? В серийных звук уменьшен последовательным включением резистора 8 Ом.
PaulNik
А дело разве в динамике?
Похоже неисправность где-то в выходном каскаде УНЧ....
Хотя может я и не прав....
ШТАТ
PaulNik скорее всего динамик , можно разобрать БК и вывести на улицу провода , подключив к любому другому динамику.
PaulNik
PaulNik
Разобрал,
провод у динамика сразу отвалился от платы.....
динамик похоже точно помер, проверил прибором...
подключил динамик от компа 0,3w 8ом....
питание подаю со штатного адаптера (вне авто, в кабинете),
демо режим работает, сияет огнями - звука нет.
что не так делаю?
PaulNik
разобрался...
надо было левую-верхнюю кнопку нажать, все работает.
3 вопроса:
-как поменять динамик.
-что нового в v.13.1.
-как идут дела с ограничением скорости.
спасибо.
