wowazol
Эх отпуск, класс!!! Перед отпуском съездил к ребятам на диагностику, замерили угол открытия ДЗ - 99%. Педаль полная, упирается в дроссельный узел, но прибор кажет 99%. А это не 1 % а целых 5% (объяснять долго и сложно). Ну и говорят - будешь отдыхать, да чуть поверни его в сторону до 100%.
Эх легко говорю я, чего там!
Вообщем открутил пластмассовую лодочку держащую тросик и дальше мозговой стопор и тупак. Чего делать-то дальше? Куда крутить-вертеть?
Спрашивать у своих пока не хочу - засмеют и наставят такие вот смайлики Smile Smile Smile
Рефулер
wowazol
Вот те раз,а МЫ что уже и не СВОИ-ОБИДНО Sad !
А может надо регулировать ДПДЗ,там специально одно отверстие овальное,мне так делали.
wowazol
В смысле я имел ввиду диагностов. Very Happy
Говорят просто открутишь и слегка повернешь. и усе.
Рефулер
wowazol
Угол открывания ДЗ они определяют по сигналу с ДПДЗ,не так ли?
Значит и надо регулировать положение датчика,мне так кажется...
Дмитрий77
Немного ослабить болтики крепления ДПДЗ к ДУ. Повернуть датчик по часовой стрелке до упора. Держа датчик рукой, затянуть болтики. Скинуть минусовую клейму аккумулятора минуты на 3-5. Надеть минусовую клейму. Завести машину. Должно всё работать нормально. Иначе замена ДПДЗ.
wowazol
Гыыы, я нахрена я откручивал эту бороздку, держащую тросик??? :-D
hakimus
Не знаю, поэтому спрошу: В разрезе БК. Он должен 100% показывать при педали в пол?
wowazol
угу
hakimus
Спасибо, проверю.
Рефулер
wowazol
Закрути обратно :cool: .
Сделай как советовал Дмитрий77,ну и я тоже...
Васян58
Мужики, а разве там не болтик стоит залитый краской с одной стороны, который упирается в скобу на которую тросик газа заходит.
Мне кажется этим болтиком регулировать надо, может я и не прав конечно.
Рефулер
Васян103
Скорее всего,его,трогать и не надо...
Fridrich
Рефулер писал(а):
Васян103
Этот болтик (упор) останавливает заслонку про полном ее закрытии. На ХХ в этом случае работает только РХХ -> контроллер открывает его ровно настолько, насколько надо по расчетам с датчиков ДМРВ, кислорода, ДПДЗ... Иначе - получается коллапс... и плохой пуск двигуна...
Зачем это пишу - а чтоб не крутили и проверили возвратную пружину на этой самой "лодочке", чтоб упиралась в упор без зазора.
Я обнаружил эту фичу (плохой возврат сектора до упора) у себя случайно и уже третий день не нарадуюсь стабильному пуску движка.
