Страница 2 из 2
Sir_D
Вчера стук уже при перестроении и вибрация в руль при 100км.ч
Сегодня стук при прямолинейном движении!
Чем дальше тем страшней!
колесо вывесил дергал смокал нихера не слышу
awks
Sir_D!Ну и чем закончилась история?Что было то на самом деле?
Sir_D
Смеяться не будете? Я был в шоке, колеса надо прикручивать и проверять регулярно у меня 2 недели и надо подтянуть. (хотя колеса вывешивал дергал никаких стуков)
Вот так бывает, и шрусы купил GKN вот теперь лежат.
ДюКЧ
вывод такой: стучит - берем ящик с ключами и тянем все подряд в районе стука!
Sir_D
Darkon
Kusok писал(а):
Мой стук обнаружился отвалился правый брызговик двигателя и при резких толчках постукивал.
А можно поподробней что это за брызговик, у меня стучит также как у тебя:
Kusok писал(а):
Вот у меня такая же ерунда, стук при троганье если немного резко и при торможении перед самой остановкой.
не могу понять что лечить, где у 12хи брызговик?
trojan_downloader
Еще можно подтянуть болт, который защиту притягивает... у меня ослаб и при разгоне и торможении стук раздавался
Страница 2 из 2
