Страница 1 из 3
бух1
2105 пружины или амортизаторы?
бух1
уже несколько лет ломаю голову что менять на ВАЗ2105 задние пружины или амортизаторы?
Дело в том что при нагрузке 2чел на заднем сиденье и 1мешок картошки в багажник сильно проседает задняя часть авто и цепляет поддоном для зап,колеса
Forkoss
Она так сесть не может! колесо в арке цеплять будет, отбойники будут стучать, но до такого не сядет.
BigPapa
Пружины ставь усилиные :cool: если так всё время ездиеш,смешками в богажнике.
ksm2000
Может он еще при этом по колеям ездит и высоким кочкам и канавам Smile
А менять в твоем случае надо пружины, вроде от ВАЗ 2104 повыше и по мощнее. Но задняя часть машины будет приподнята по "блатному" Smile а это значит не правильная работа тормозного усилителя и кардана.
бух1
да нет езжу нормально но редко стаж уже 17 лет ,но менять на 04 говорят будет жестко так как каждая модель расчитанадля своих пружин
BigPapa
Значет проставки поставь под пружины.
VAZovec
бух1
Фобос усиленные тебе помогут. и проставок не надо.
BigPapa
Ему усилиные не нужны.
бух1
подставки уже стоя т но они скрипят и толку от них мало
VAZovec
как автор написал так и отвечаю.
если усиленные не надо,тогда смирись..или новые пружины т.к. судя по профилю машина 17 лет отъездила..пора уж.
бух1
всего пробег 60000 мало езжу особенно зимой
ksm2000
пружины проседают не от пробега, а от времени...
бух1
они не просевшие но при нагрузке особенно на кочках сразу цепляется а без нагрузки все в норме если смотреть сбоку
sharabu
надо все менять и пружины и аммо, они умерли еще в 20 веке наверно
8-)
VAZovec
дык заменть тогда, пружины что бы без нагрузки держали???..смешно не правдали.они на это и нужны что бы машину под нагрузкой держать. Разность пружин заключается в их эффективности,быть мягкими без нагрузки и жесткими под нагрузкой. Есть середина это СТОК пружины. Если нужно что-то одно то есть пружини фирмы ФОБОС. С переменным шагом,пружина по мягче,делает занижение авто на 15мм,при нагрузке жестче,за счет витков. Есть пружины жесткие,при любых нагрузках они жесткие. Это для тех кто тару возит в авто,т.е. возит товары или еще чего или кого)). Есть варианты установки СТОК пружин + аммо газ,или масло.
Нужен комфорт и жесткость при нагрузках. Ставь пружины СТОК,АММО масло,илигаз на любителя.кто как ездит. Твои пружины сдохли.т.к.недержат при нагрузке.,а должны.за счет того что они не держат,могу предположить твоя машина по сравнению с другой по новее,будет немного просевшей.
Последний раз редактировалось: VAZovec (17 Июля 2007 14:56), всего редактировалось 1 раз
DyUK
нет блин картошку возить только прицепом 8-)
ALAN 013
VAZovec писал(а):
визуально не определишь просевшие или нет пружины, надо только снимать и замерять параметры пружины
VAZovec
ALAN 013
легко поределить просевшие или нет. По опыту. у драга 6 годовалая шаха.видно как его пружины отличаются от моих..я сажусь назад она уже просидает.и клиренс уже меньше стал..тут даже разбирать ничего не надо..для определения просадки..
бух1
да когда три человека плотных садятся на заднее сиденье чувствуеся сразу даже брызговики за асвальт цепляют а так налегке не видно как новая почти
ksm2000
Как новая почти говоришь?
а ты припаркуйся рядом с новой семеркой или пятеркой, другие сейчас не выпускают. И со стороны посмотри, на сколько у тебя машина ниже даже с подставками.
бух1
парковался с подставками совсем разницы нет
ksm2000
тогда просто "усталость" металла, пружины стали мягче.
VAZovec
бух1
блин я не понимаю..че ты тут димагогию устраиваешь..ну сказали же сто менять.меняй и катайся.причину назвали.хоть ты лопни надо менять.тчк
Yulik
я себе поставила пружины фобос прогрессивные (тобиш с переменным шагом) и резинки под пружины заменила на 5 сантиметровые. и все стало ОК. без нагрузки мягко и с нагрузкой не проседают.
а то раньше тоже было: сядут назад 2-3 человека да в багажник пару сумок и ползем на брызговиках....
так что замени пружины и посмотри как будет.
вот ссылка на пружины: http://www.fobos.su/spring/details.php?n=25637
Удачи!
Страница 1 из 3
