кстати тут вспомнил, проблема возникает тольно на Хорощо прогретой машине значит идем логически:
машинка у нас простая зажигание и бензин, компутер явно не причем,
ДПДЗ глючил бы на холодную... свечи да их тока проверить (благо бесплатно) идем дальше провода (визуално тока) может и пробивают на горячуюю но сомнительно
далее у меня МЗ (модуль) у кого 1.6 катушки проверить бы не мешало, но на скока я помню выход из строя катушкм (мЗ) очень сильно влияет на ХХ (троит и всему подобное) и при полном газе, когда идет большой раход топлива как будто нету мощности,
вобщем тоже отпадает
с электрикой закончили идем по питанию
бензонасос и сетка : проверить бы не мешало давление , но!
при большой нагрузке на двигателе при плохой подаче топлива явно ощущалась бы нехватка мощности
бензин есть зажигание тоже остается воздух!!!
и вот тут то ДМРВ может чудить, если приехать на стенд и посмотреть кривую, то сразу станет понятно
но у нас то нет стенда и денег.... и 1800р тоже жаль на датчик, который у меня отходил тока 1-2мес
пожэтому плюем нахрен на все и радуемся что когданибудь у нас будут бабки...
п.с не забудьте у ВАс еще лямбда зонд (ДК) он тоже такое чудит особенно разогревшись и в период работы на (холостых до полного газа)
