Aleksandr-103
Вчера, "от нечего делать" померил давление топлива в рампе. На работающем моторе - 2,2 кг. При снятии трубки с РД поднялось до 2.8 кг. "На пробку" насос давит 5,5 кг. Вот отсюда и вопрос - не низкое ли давление? Некоторые местные "умники" говорят, что все нормально. Мурзилка говорит что низкое и надо менять РД. А ВЫ, многоуважаемый алл, что думаете?
Tom669
Слабое давление но прежде чем менять БН надо проверить регулятор топлива, сетку БН.
Aleksandr-103
Сетка чистая. БН в норме (как я уже говорил, давит 5,5 кг). Скорее всего РД. Спасибо.
Vdm113
Нормальное давление. А какое же оно должно быть по вашему?
ZaSKaR
По "мурзилке" 2,3 Кг/см в квадрате,вроде!?
Fox103
Нормальное давление. Не мешайте машине работать!
Aleksandr-103
Karzhimant, в моей мурзилке написано, что должно быть 2,8-3,2 кг, а при снятии трубки с РД - еще подняться на 0,4-0,7 кг.
Danla
[quote="Aleksandr-103"]Karzhimant, в моей мурзилке написано, что должно быть 2,8-3,2 кг
Это при включенном зажигании и незаведённом двигателе.
При заведённом 2,3.
Aleksandr-103
ЛАдно, оставлю авто в покое. Всем спасибо.
city12
В мурзилке даже специально написано - НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 2,8-3,2.
city12
Манометру доверяем?
