Serjik1
Хотел заменить датчик, а он не вылезает из картера. Что-то ему мешает. Может как-то он хитро снимается?
Serjik1
Sdoba112
Отсоединяем провод от датчика. Ключем на 10 отворачиваем болт крепления датчика. Слегка покачивая, выводим датчик из гнезда в блоке цилиндров, стараясь не повредить поплаок. Все
Serjik1
Всё это я сделал, но датчик не вылезает из отверстия. Может надо сильней тянуть? А зачем покачивать? Чтобы поплавок вылез?
Serjik1
MikRo
Serjik1 писал(а):>Отсоединяем провод от датчика. Ключем на 10 отворачиваем болт крепления датчика.
Serjik1
Сильно тянуть не нужно! Датчик имеет форму буквы "Г", так что и вынимать его нужно соответсятвенно: открутить болт, взяться за фланец, и, немного отведя его от двигателя, вести вниз, пока через отверсти не пройдёт сгиб.
Чтобы было яснее, на следующей картинке он идёт под номером 21083-3839210.
Вутмук
Датчик может не вынутся если коленвал в определённом положении.Проверни чуть-чуть вал и попробуй.
