cherry
Возвращался из Москвы, привлекла внимание впереди идущая новая девятка, на крыше как у всех стоит спойлер из полоски металла. Так вот когда скорость у нее была больше 80 км/ч спойлер входил в жуткий резонанс от набегающего потока воздуха. Не знаю какой звук при этом может издавать вибрирующий спойлер, хотя может и неслышно вовсе.
Игорек
У меня тоже такой стоит, не знаю как он там резонирует, но в салоне ничо не слышно. Зато при скорости выше 100 в хороший дождь заднее стекло сухое.
cherry
У меня тоже стоит такой же, но он не резонирует, я к тому что разные они похоже бывают.
Falcon[SD]
два железных (дефлектора), несколько пластмассовых (спойлеров).
а недавно видел 2108 с ал.спойлером от седана на крыше! Very Happy
Артём
Быть может у того, он не закреплен должным образом - вот и резонировал. А еще эта штука класно не только от дождя но и он пыли на проселочных дорошах помогает.
624Blackk
А еще она офигенно разгружает заднюю ось и на больших скоростях "задницу" начинает отрывать от асфальта.Но я сам такой приблудой пользуюсь-чистое заднее стекло для меня важнее.
