олеЖИЩЕ
Месяца два назад машина(21102) начала тупить,дергаться и жрать.Поменял ДМРВ,ДПДЗ,свечи,и еще чего-то,уже не помню-не помогло!Перепрошил (МП 7.0) и о чудо,машина начала радовать,просто песня.Но через месяц история начала повторятся,чего я только не делал:помыл дроссельный патрубок,свечи поменял,фильтра,сеточки-нет эффекта.решил не попадать на диагностику,и поставил БК GF-412.и стал он мне показывать ошибку ПЗУ(0601).Я даже еще раз перепрошил,но ошибку он выдает по сей день.ИЗВЕЛСЯ Я. HELP
_
denisk
возьми заведомо исправный контроллер у кого-нить на время, поставь покатайся. это самый простой способ определить в контроллере дело или нет.
олеЖИЩЕ
я конечно же попробую.но некоторые пиплы советуют не обращать внимания,дескать не мешай бибике ехать,а мне както не по себе!
Никита_1702
вот и попробуй, и не обращай внимание на других...
камелом
У меня такая же ошибка "Ошибка ПЗУ" появляется когда включаешь зажигание , и секунд через 20 вылетает ошибка. Что можно предпринять? Я так понимаю, что ПЗУ это тип платы или микросхемы в которой зашиты данные по работе двигателя и калибровки.
Никита_1702
Верно!
ПЗУ - Постоянное Запоминающие Устройство. Там хранится прошивка, т.е. параметры работы двигателя.
Такое бывает, если криво зашита прошивка.
Вадя™
Тема улыбнула..
Прошил бош...уже смешно...
вылезла ошибка- прошил еще раз, не помогло..
и на форум..
а чо прошивальщики?
ааа..и так знаю...
скучно
Chiller
Никита_1702 писал(а):
Верно!
+1 ошибка при залитии.
+ не только работы двигателя, а и еще параметры устройств (как и когда они должны работать, при каких условиях). Так что на прошивку еще раз и проблем не буит.
камелом
При включенном зажигании, но двигатель не заводишь.
Контроллер у меня Бош 1.5.4 Если менять на январь, то какой контроллер купить и что еще надо для замены?
Никита_1702
Вадя писал(а):
Тема улыбнула..
Это бывает...
Чего в этом смешного? Да, бывают контроллеры и получше :-D , но чего смешного в том, что и от Боша 154 можно добиться немного лучших характеристик, чем на стоке? Shocked
Вадя писал(а):
а чо прошивальщики?
К этим ребятам нужно идти немного подготовленным, поэтому
Вадя писал(а):
и на форум..
Very Happy
Никита_1702
Контроллер покупать не надо.
Можно купить новую ПЗУ(микросхема) и вставить в контроллер вместо старой, естественно, сначала, залив в нее прошивку.
Ты прошивался? Или ошибка вылезла ни с того ни с сего?
Никита_1702
Стоп, стоп, стоп...
А если заводишь двигатель, ошибка появляется?
Ошибки пробовал обнулять?
Вадя™
и прошивку не от хрюнов ..
и не скачанную где то на халтаях
камелом
Я не прошивался, машина была куплена б/у. Ошибка вылезла после того как поставил БК. Значит ошибка присутствовала уже при покупке авто. А если менять плату, где и сколько стоит и прошивка.
Никита_1702
Индикатор "Проверь двигатель" светился?
Стоит в пределах 100р. Прошивка в Туле от 900 до 1500. У вас не знаю Very Happy !
Ошибки пробовал обнулять???
камелом
Стоп, стоп, стоп...
Если включить зажигание и подождать до отключения Б/Н, секунд 5, потом завести, ошибки нет. Если же включить зажигание, но не заводить секунд 20-30, появляется "ошибка ПЗУ". И после этого завести, то двигатель заводится, но ошибка присутствует. Если же выключить зажигание и сбросить ошибку, заводится нормально тоже.
Индикатор "проверьте двигатель" не светиться, гаснет мгновенно после заводки двигателя.
Никита_1702
ИМХО Тогда просто забить!
камелом
Значит замена платы и прошивка или замена контроллера не поможет?
Никита_1702
А зачем тебе это нужно? Very Happy
У меня, например, если включить зажигание и сидеть ждать(правда не знаю чего и зачем... :-D ), вылетает ошибка с непонятным кодом, которого вообще нет в списке...
ИМХО БК клинит!
Реально, забей и все! Все работает, на рабочем двигателе ошибок у тебя нет...
Лучше копи денег на подарок жене или маме, или еще кому... Very Happy
Это важнее!
камелом
Да, ты прав, подарок жене важнее. Спасибо за помощь.
snap_rus53
Странно, что же у тебя за БК, который на выключенном зажигании держит связь с контроллером? Может это только на моем ШТАТе ошибку можно сбросить только при включенном зажигании?
Ну и на поледок, если "ДжекиЧан" не горит, то это память БК скорее всего держит код ошибки.
олеЖИЩЕ
Не лично у меня ошибку видят и те парни,что и прошивали 2 раза-разводят руками,мол прога у тя слететь не могла,а криво залить:обижаешь типа.А прошивался я на Ботаническом Саду в Чипмастере.Джеки у меня горел периодически,потом перестал.А после второго раза вобще вымер,А комп.если не обнулять в течение нескольких дней так и показывает одну ошибку,а я так понимаю их должно быть несколько хоть и одинаковых но за каждый день. 8-)
