Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
Привет всем! Обратил внимание на не понятное глухое (не металлическое) подстукивание внизу (слышится в районе задней части моторного отсека- во всяком случае с водительского места, иногда звук слишен сзадней нижней части). Возникает оно при езде на малых скоростях (ровность дороги значения не имеет). Характер имеет, практически, постоянный. Но при скорости за 40- слышен изредка. Калиновод без опыта (20 дней, 600 км.). Предположений нет. Если у кого было- подскажите. Может это особенности подвески?
JKL
Авто: 11183, калина
[quote="Alex_Poltava"]Привет всем! Обратил внимание на не понятное глухое (не металлическое) подстукивание внизу (слышится в районе задней части моторного отсека- ?[/quote]
проверь, не брелок ли сигналки стучит о ккожух рулевой колонки?)))
у мну так бывает)))
причём это самый сильный звук)))
Pro
Alex_Poltava
у мну так бывает)))
Это все я в чехол запаковал. Реально звук на бульканье похож. Жаль, если стойки "приехали".
Alex_Poltava
Спасибо! Оказалось, это называется бульканье и есть, практически, у всех.
grooff
да... похоже это повсеместная беда всех калин, тоже булькать стала на 5000тыках.. некачественные опоры.. на сервисе сказали, что это норма и пока нет металлического стука катайся спокойно
Pro
Alex_Poltava добро пожаловать в нашу компанию
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
+1 тоже позавчера заметил бульканье
на маленькой скорости, очевидно есть и на большой, просто не слышно
Alex_Poltava
Pro писал(а):Alex_Poltava добро пожаловать в нашу компанию
Спасибо!
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Alex_Poltava, если ты из Полтавы, то пора познакомиться.
По САБЖУ: Моей машине больше года. Звуками в подвеске недавно стал заниматься. Но у меня другое. Во всяком случае "булькания" у меня нет.
Alex_Poltava
OlegVg писал(а):Alex_Poltava, если ты из Полтавы, то пора познакомиться.
Приветик! Мало того, что с Полтавы, а еще и машина цветом похожа! Первая тачка была 21130- ты ее мог видеть на рекламном билл-борде (в районе ДК Краза) вместе со мной - "Авто за 30 минут"
OlegVg
Alex_Poltava, т.е. ты снялся на рекламный билборд. Или работаешь в рекламном агенстве? На билборд посмотрю когда там откроется движение. Я живу рядом.
Почему у тебя так мало сообщений за такой срок пребывания на форуме? Сколько времени Калине? Сейчас выяснится что мы их брали в одном автосалоне. Я брал в автодоме Полтава.
Alex_Poltava
OlegVg писал(а):Alex_Poltava, т.е. ты снялся на рекламный билборд. Или работаешь в рекламном агенстве? На билборд посмотрю когда там откроется движение. Я живу рядом.
Глянь в личные сообщения! В Автодоме и я брал!
Alex_Poltava
Сегодня на СТО сказали, что больное место Калин- подушки двигла. Кто в курсе? 1000 км- бульканье переходит в болтанку!!!!
Alex_Poltava
ТЫ куда пропал? На каком сервисе работаешь?
OlegVg
Привет
Alex_Poltava.
Комплектация у тебя действительно непонятная. Такой комплектации до недавнего времени делали только Калины фирменного красного цвета. У них еще и в сиденьях и на дверях были красные вставки. Очевидно что у тебя переходной вариант от "нормы" к "полулюксу".
На счет подвески: Разговаривал вчера со знакомым который пару месяцев назад поменял (продал) 11183 и взял 11193 хетч. Так вот у него схожие симптомы. Какое-то бульканье. Но он сам не спец и по всем траблам ездит в сервис к универсальным технарям. Пока вопрос в разработке. Его мнение таково что наши с ним прошлогодние машины (март и май 2006г) были лучше чем этого года. На той 11183 он отъездил больше года около 15000 км и ВООБЩЕ не чем не заморачивался а на новой 11193 полно призвуков. Он нацелился менять все стойки но вопрос взаимозаменяемости остается. Вообще все технические вопросы лучше решать на калина-клуб форуме.
Я обкатывал машину до 1000км в щадящем режиме. После этого перешел на 92 бензин и ездил свободно. Ну а после ТО1 на 3500км уже мог разгоняться до 140. От гарантии отказался после разговора с сервисменами из автодома. Замену масло и все остальное делал сам. По сути ничего и не делал. Даже ремень генератора еще не подтягивал хотя пробег 6000км.
Работаю в сервисцентре но не автомобильном.
Alex_Poltava
[quote="OlegVg"]
К После этого перешел на 92 бензин и ездил свободно. /quote]
92- не вредит мотору? На своей первой я делал попытки (кстати, ездила тачка очень даже... ), но по совету друзей эксперименты прекратил.
По бульканью- чувство такое, что оно с каждым километром становится громче... На небольших ямках ощущение что внизу все раскручено. На сервисе диагностка показала, что все норма (правда как оказалось проверяли развал/схождение- отклонение правого колеса 9м/км и работу подвески). Может на перетяжку агрегата отогнать? Не хорошее чувство, с 21130 такого не было.
Вчера ехел по каменке, так в рульевой колоне стук был, хотя и не очень металлический.
Сегодня разменял первую 1000- кроме передних грохотаний замечаний по машине нет!
Sokl
Авто: 11183, 2007
вуп...вуп-вуп-вуп...вуп-вуп...вуп-вуп-вуп...
Думаю, стойка. Может, опора, хотя вряд ли. Подвеска - без сомнений. Справа сильнее вупает. Началось сразу, как только выехал за ворота магазина (пробег ~20км). Продолжается и сейчас (пробег ~1200км по асфальту, щебеню, глине, грязи). Слышно хорошо на малой скорости. Вроде и кочек нет, а вупает. Был по гарантии у "скользких типов". Как и ожидал, получил такой ответ: "Парень, не парься, всё у тебя нормально. У всех так. Так и будет. Изджяй!". Мог и не ездить, на что надеялся...
Много про ентот ВУП уже прочитал и здесь, и на калинаклуб, но не понял
ШО ДО СИХ ПОР (с 2005 года, если не ошибаюсь) ИСТЧО НЕ НАШЛИ НОРМАЛЬНОГО СПОСОБА ЛЕЧИТЬ ЭТОТ "ВУП"?
Машина нравится. Пересел с сарая. Может не надо лечить "вуп"?
OlegVg
Навсегда запомнил простое правило: если степень сжатия меньше 10 однозначно 92 бензин. Больше 10 тогда лучше 95, на иномарках обязательно. На наших не критично.
Цитата:По бульканью- чувство такое, что оно с каждым километром становится громче... На небольших ямках ощущение что внизу все раскручено. На сервисе диагностка показала, что все норма (правда как оказалось проверяли развал/схождение- отклонение правого колеса 9м/км и работу подвески). Может на перетяжку агрегата отогнать? Не хорошее чувство, с 21130 такого не было.
А не съездить ли тебе на диагностику ту что делают при техосмотре. Там типа вибростенда с компьютером. У нас эта диагностика обязательна. Там и послушаешь. А так в инете можно копаться до посинения.
Alex_Poltava
Sokl писал(а):вуп...вуп-вуп-вуп...вуп-вуп...вуп-вуп-вуп...
+1 Может не надо лечить "вуп"?
Если молчат производители, может это фирменный звук, или ложка дегтю.... шоб не привыкали к хорошему?
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
Alex_Poltava
у моей тоже подвеска стучит, но я к этому привык и не обращаю внимание. По трассе хорошо проглатывает ямки и кочки, а на скоростях до 20-30 км/ч есть этот звук, это не поломка, это такая конструкция, внутри амортизатора чего-то там овальным становится и вот так стучит, но ходит. Сходи на
http://forum.ladakalina.ru/ там очень много по этой теме.
Alex_Poltava
[quote="Zmey Tugarin"]
Спасибо, я начал с этой мыслью свыкаться... На Калиновском форуме периодически подчитываю.
Главное, что тачка нравиться, думаю, может сабвуфер исправит ситуацию...
И еще, может кто посоветует, на что нужно обратить внимание по ходовой на первых тысячах... Что подкрутить, что подтянуть, что поменять.
Alex_Poltava
Первое ТО раскрыло все тайны:
1. правая стока накрылась- гарантия
2. опорные подушки накрылись- гарантия
Все хорошо, только машине и 2 месяцев нет, а пробег 2500.
Что дальше ждет?
Может представители производителя подскажут?
Обидно, бл@!
OlegVg
Alex_Poltava писал(а):Первое ТО раскрыло все тайны:
В чем это выражалось. Как они выглядели?
Ты вообще присутствовал в ремзоне? Я звонил им сказали в ремзону не допускают.
Alex_Poltava
OlegVg писал(а):Alex_Poltava писал(а):Первое ТО раскрыло все тайны:
Я лично не присутствовал, но перед ТО машинку подымали на осмотр... Так вот, мастер тоже сказал, что с подушками что-то не так... Да и бульканье изначно было по центру и внизу. Так что, похоже на правду. А стойка застучала буквально недавно. В четверг должны все заменить. Поделюсь результатом.
Ту еще одна проблема на СТО нет запчастей. Все под заказ...
