LT
Тянем-потянем ручку открытия, а фигушки. Не открывается. Ладно, открыл по другому, но это же не дело. Как исправить?
Судя по всему не хватает хода самой ручки, т.к. тот зуб, что держит петлю капота, не до конца отходит. Может это сам трос вытянулся?
ONI
Если трос не порвался, то натянуть. Делается это около замка под капотом
Alexey Tarabrin
Ещё может быть оторвался тросс от креплений вдоль металлической пластины на которой сверху резиновый уплотнитель стоит... можно прикрепить обыяным кусочком проволоки и всё Smile
LT
Да нет, не порвался трос. Как натянуть? Там сначала идёт петля, которая и крепиться на защелку, потом трос проходит сквозь втулку, которая, крепиться в кронштейне, а потом трос уже идет дальше в обмотке.
Игорь38
Проволочный сердечник троса на замке дальше протягиваешь и опять загибаешь.
LT
Гм. Видно лучше поменять весь трос сразу, т.к. внтури, в салоне, на рычаге открытия он держиться всего на нескольких волосинках.
Kot_01
Я менял только сердцевину, т.е. проволоку которая внутри. Вытащит и вставить ее проблем нету, закрепить на замке капота и на ручке тоже не сложно. Проволоку только подобрать подходящею и все. Я брал ту что внутри гофрошланга для зятяжки проводов, как раз то что нужно. Года 2 уже все стоит и не ломается и не собирается. Смазал только предварительно слегка эту проволоку прежде чем в оболочку затягивал.
