edo
иногда (пару раз в день) загорается на панели stop + значок тормозов. тормоза при этом работают.
похоже после активного торможения, но воспроизвести не смог. глушишь-заводишь - пропадает.
посмотрел по книжке - это уровень тормозной жидкости ниже критической отметки (или ручник, который явно не трогаю). проверил - жидкости нормально.
что смотреть?
Eugene 1
нормально это сколько?
долей до максимума, а то когда тормозишь, уровень опускается ниже минимально допустимого, отсюда и результат...
-=Worm=-
edo
Либо долить до максимума, либо колодки поменять.
Tank
колодки на БСК трындят. А на приборке только уровень.
Сергей 22
Уровень до мах довести
FUZZ 2115
Долей тормозухи
Boriskin
не в етом дело
колодки изношены, и больший ход поршня, ну и тормозуха уходит больше....
edo
я тоже так решил. задние весной менял - буду передние менять
S@M
Ничего не доливай - меняй колодки стопудова
rattle
Если уровень тормозухи в норме, то забей..У меня такая же хня, причем тормозуха на риске макс. И иногда лампочка как бы тлеет, типа вроде и горит, но в тоже время не ярко, как должна по номиналу..
edo
к слову - а на какие стоит менять?
самому сложно?
как определить, когда диски тормозные менять?
Pilonet
Boriskin писал(а):
не в етом дело
От изношенности колодок ход поршня не меняется. Колодки как были возле дисков, так и остались. Другое дело, что в течении износа онных, поршни постепенно выдвигались и уровень упал.
fokin33
Была такая же фишка. Когда сильно тормозил, загоралась иногда лампочка эта. Уровень тормозухи - в норме . В результате решил посмотреть что с колодками. Осталось где-то по 2-мм ... )) Все сточились за 30 тыщ. Поставил новые, эффект с лампочкой исчез. Правда новые (какие то SCT) тормозят хуже чем штатные, особенно при нагреве. Может подделка досталась?
Rock'n'Rolf
ну ты и ездиешь Shocked
за тормозами надо следить, иногда они жизнь спасают!
fokin33 писал(а):
какие то SCT
Колодки нормальные, просто первые 300 км надо их притирать - прогревать, избегать резких торможений. Когда писк пройдёт, значит притёрлись к диску, и тогда будут лучше тормозить.
fokin33
Да они и не пищали совсем. И ездил вначале аккуртано - по трассе как раз километров 300-350. Какие там особые торможения. Но прошел на них уже 4-5 тыщ, лучше не стало. Штатные тормозили лучше процентов на 20-30.
Сергей 22
edo
да говорю - нормальный уровень тормозной жидкости в системе. и при активном торможении звуки какие-то появились от передних колес, тормозит "рывками". думаю таки колодки.
mirisa
Аналогично, за 32 тыщи стерлись штатные, появилось грынь- грынь- грынь- при торможении. По началу тоже писчали. Поставил Феродо, все нормально. Но лампочка не горела. Уровень нормальный с самого начала.
Pilonet
Может это сигнал износа передних колодок? Если конечно провода от колодок целы.
edo
сигнал износа желтый ;)
уже решил - с з/п покупаю новые колодки и ставлю
edo
вопрос идиота - колодки продаются парами, комплект на одно колесо. почему? ведь менять их обязательно на обоих колесах ;)
Xpert
edo
Вообще по 4 в коробке.
edo
упс... тогда может быть поменяю до з/п ;)
edo
поменял, поставил красные ferodo. обкатал - тормозят хорошо.
больше огонек на панели не загорался ;)
yui
больше огонек на панели не загорался Wink
Правильно. При замене колодок на новые, вдавливаешь поршень и уровень тормозухи в бачке повышается. Дело было не в колодках.
