van
Привет!
Может быть, кто-нибудь подскажет, можно ли самому отрегулировать чувствительность датчика удара сигнализации Faraon v16? И если можно, то как?
Cvolo4yzhka
Чувствительность датчика регулируется
регулятором на корпусе. Увеличение чувствительности происходит при вращении
регулятора по часовой стрелке.
взято из руководства
http://www.auto-set.ru/cat18level2.html
ищи где датчик удара, и крути винтик
van
Спасибо, а то у меня нет руководства. А куда обычно блоки ставить любят, где-нибудь под рулевое?
Cvolo4yzhka
скачай по линку выше, я тама брал
если в сервисе, то где под торпеддой обычно, а датчик обычно на рулевой колонке...
а если сами, то это х.з., у меня вообще в багажнике сига сныкана, а датчин на вроздуховоде системы отобления
van
Чтож, покопаемся...
Cvolo4yzhka
мож еще в спец ветку обратиться
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27
хотя мне там не ответили, када надо было.... Sad
alex.moc-5
Cvolo4yzhka писал(а):
... а датчин на вроздуховоде системы отобления
+1 слева
Doc Brown
Сам блок сиги могут запхнуть и глубоко. А даткик удара ставится в легко доступном месте - чтобы регулировать чуствительность не разбирая пол-машины. У меня датчик удара установили на правую обивку боковины. Его обычно хорошо заметно - коробка не маленькая, и головка винта со шлицом для регурировки - не ошибешься.
Cvolo4yzhka
alex.moc-5 писал(а):
слева
я справа поставил...
Free
ребят, мне тоже нужна помощь с регулировкой чувствительности сигналки.Она вроде называется ENFORCER, никаких бумаг на нее нет.вот сделал фото блока, на котором располагаются винты регулировки, но какой надо крутить, чтобы уменьшить чувствительность - не знаю Sad
http://foto.mail.ru/mail/vip-viktor862003/1/i-51.jpg - это ссылка на фото блока регулировки[/img]
ZaSKaR
Витек,а что ничего не подписано на датчике?
Free
вокруг каждого из этих болтиков стоят метки 1,2,3,4,5,
красный стоит на 1, желтый на 5
ZaSKaR
Витек писал(а):
красный стоит на 1
Вероятно самая низкая чувствительность!?
Витек писал(а):
желтый на 5
Вероятно самая высокая чувствительность!?
Красный цвет "горячее",то ИМХО это вторая зона (тревожная) ,а жёлтый "холоднее" => 1 зона (предупредительная) + 2 зона неможет быть чувствительнее 1-й,иначе 1-я вобще отключается!
Free
спасибо, за совет Very Happy пойду немного поэкспериментирую
