Kostya1973
Менял ступичный подш. и заодно решил поменять пыльник на шрусе - 5 тыс. и пыльника нет(а говорили Балаково - су........!). Какой пыльник покупать? Спасибо за ответ.
YuriGr
Бери балаковский, по опыту выбора патрубков печки знаю что качество сильно плавает, на базаре мне дали ящик и сказали "выбирай", патрубки были от тонких мягких до толстых несгибаемых :-D
Менял себе пыльник, взял буржуйский (кажется италия), так вот, у них уже место под хамут и тоньше бортик - он просто выскачил из-под хамута
Артём
YuriGr писал(а):Бери балаковский, по опыту выбора патрубков печки знаю что качество сильно плавает, на базаре мне дали ящик и сказали "выбирай", патрубки были от тонких мягких до толстых несгибаемых :-D
Буржуйские тоже разные бывают. Но вот балаковские мне кажется качественный труднее встретить. Поначалу про импортные не задумывался и менял балаковские, так бывало что и через 2 месяца приходилось опять менять. Даже учитывая, что импортный стоит гораздо дороже, это все равно будет дешевле, чем хотябы два раза поменять отечественный.
Может кто силиконовые отечественные ставил. Расскажите как они???
v99
Авто: Kia Spectra
Я ставил внешний - Германия (в коробке + смазка), внутренний - силиконовый, белый такой. Было это больше года назад, по сей день стоят оба и чувствуют себя отлично. Но с силиконовым есть проблема: на него не получилось натянуть штатный хомут - в итоге хомут поставили от какой-то иномарки.
v99 писал(а):Я ставил внешний - Германия (в коробке + смазка), внутренний - силиконовый, белый такой. Было это больше года назад, по сей день стоят оба и чувствуют себя отлично. Но с силиконовым есть проблема: на него не получилось натянуть штатный хомут - в итоге хомут поставили от какой-то иномарки.
Германские долго ходят и у меня германские.
student
Здрасте Всем
Я менял все 4 сразу, но получилось что 2 внешних - резиновые, а внутренние - силиконовые, читай беленькие, все наши.
Везде читал про полное торжество силикона, в плане износостойкости, над резиной, во что я и уверовал. А от механиков услышал простое: силикон - гоVно (скандировать 3 раза), решил выяснить методом исключения...
Прошло около года у обеих команд за спиной зима, все целые, без трещин...
student писал(а):Здрасте Всем
Вообще то у меня силикон стоит на внешних, а на внутренних - резина
student
А какой брэнд у твоих немецких пыльников?
student
Врать не буду, понятия не имею давно брал....
Недавно взял гранату внешнюю GLO
Старая развалилась 100000 тык. отходила порвался пыльник и я новый поставил...щас на нем отходил уже 22 тык. и неичего - целый
когда поставил GLO посмотрел пыльник который с ней и тот что у мя, оставил старый - ни трещин ничего и помягче будет чем тот что в комплекте, хотя в комплекте тоже очень не плохие.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
После длительного чесания репы, сделал так, внутрение пыльники поставил силиконовые (белые такие), силикон не боится температурных воздействий, и поэтому не трескается, но очень боится механических, т.е. проволочка какая и т.д (рвется сразу), внутрение пыльники находятся выше и еще защита двигателя, так что ничего туда кроме грязи не попадает. Внешние поставил какие то немецкие, торгуют по 100 с чем то руб., так вот они дубовые и всякие механические воздействия по барабану. Вот так и езжу, довольно долго, вроде ничего. Смазки только добавляю, время от времени.
