Gary Garich
Всем привет.
То горит, то не горит лампочка недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Датчик в расширительном бачке поменял (90 руб.), такая же фигня продолжается. Уровень тосола в бачке между минимумом и максимумом, посередине. Можно отключить этот датчик нах., но очень неохота постоянно лазить под капот, следя за уровнем тосола.
Подскажите, если кто знает как решить эту проблему.
Anatol_2115
Налить тосола выше максимума.
Alex-000
У меня такая же хрень была. Бачок стоит наискось - со стороны откуда смотришь уровень норма, а там где датчик - ниже минимума.
Долил чтоб с той стороны было на максимуме и забылл про эту лампочку.
oleg_21093i
Когда стоишь на ровной площадке не горит, а когда под уклон горит, там поплавок. Выше максимума не лей ни в коем случае. 8-)
Anatol_2115
Просто интересно, что от этого изменится?
oleg_21093i
Был случай у знакомого на 2112. Залил выше, поездил по пробкам московским, ОЖ видать расширилась так что до крышки достала, и засифонила из под хомутов (раньше не текло), бачок немного деформировался...короче искала ОЖ куда податься. Да и вообще если есть отметка МАХ значит это для чего-нибудь нужно.
Anatol_2115
Не путайте разные машины 10-ки по экологическим нормам имеют очень герметичную систему охлаждения, у них от избыточного давления часто взрываются бачки, не зависимо от уровня ОЖ, эта проблема всего десятого семейства. И хомуты у вашего знакомого потекли именно из за давления, там клапана на крышках хреновые, а не из-за уровня ОЖ.
Astral604
А мне так и не удалось вылечить путём добавления ОЖ выше максимума...
То горит (!), то нет Sad
dezruptor
Так ты цепи прозванивал от датчика к ЧЯ, от ЧЯ к приборке?
Gary Garich
Снова всем привет.
Долил тосол до максимума, вроде ерунда с лампочкой пропала.
Всем спасибо за советы.
Кстати, а что такое ЧЯ?
dezruptor
ЧЯ - Черный Ящик (блок предохранителей и релюх).
Astral604
Теперь, узнав что такое ЧЯ Smile поробую прозвонить...
Nori
Gary Garich писал(а):
Всем привет.
Внутри датчика стоит геркон... на заводе его суют как получится...
Разбираем датчик, опускаем геркон ниже на 3- 4 мм. Забываем о проблеме.
