Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Здраствуйте.
Суть вопроса в принципе ясна: хочу динь-дон и красоту...Есть два вопроса:
1. Как этот блок засунуть в ВП. Желательно на место пепельницы. Если мне не изменяет память, DidJ панель "достраивал". А то у меня под бородой накладной тоннель с полочками стоит и переходит в подлокотник, т.е. ничего из дополнительного не прилепишь уже.
2. Схема думаю не нужна? Просто подключаются параллельно приборке все датчики и динь-дон к концевикам дверей или я ошибаюсь?
Спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
былоб всё так просто)
в пепельку он не влезет
можно в твой тунель воткнуть, без проблем
подключать паралельно, ничево не напутав
динь динь просто так не выйдет!
все концевики у тебя в одной цепи, и если ты подключилих прямиком на бск, открыв одну дверь, загорятся все!
нужно делатьдиодную развязку 8-)
Sonauto99
Был бы признателен за схему в таком случае. А Вы куды воткнули сие изделие?
Boriskin
Авто: Лексус
тоже под печку
схемы нету
она в голове)
подключаешься с бск на концевик каждый своим проводком
а в штатный провод от концевика на лампу режешь, и ставишь диод
если память не изменяет, анодом к плафону, катодом к концевику
ну и всё
открывая одну дверь, масса с одного концевика не передастся на другие
Sonauto99
Спасибо, буду пробовать.
А под печкой БСК висит сам по себе или в каком-то кожухе, коробочке?
Xpert
Свой человек
Sonauto99
Схему просто 10-ю посомтри, например у мен в подписи есть. На Самарах 3 концевика запаралелены и 1 водительский отдельно. На 10-ках все отдельно.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Boriskin писал(а):в пепельку он не влезет
А он по длине не влезет? Ща вон кортенькие продаются)
