Если машина не заведена, то через обмотки генератора на лампочку и сигналку приходит масса, с другой стороны плюс от зажигания и лампа горит. При заведенной, лампа тухнет т. к. напряжения на лампе выравниваюся и на вход сигналки должен приходить почти полный плюс.
помимо реле в разрыв цепи есть еще 3 неплохих варианта:
1. купить зуммер за 30 рублей и подключить к концевику двери и проводу от бл. света (любому: к реле, от кнопки, с подр. переключателя)
2. организовать с помощью импульсного реле отключение света при постановке на охрану (как сказал Lednik)
3. поставить датчик освещенности (рязанский за 150р. или от А-Сервиса за круглые деньги)
У меня, например, 3-й вариант с рязанским датчиком. Удобно. но для света на трассе это не катит, поэтому собираюсь еще подключить зуммер.
По моему самый простой, надежный и с минимумом переделок - это зуммер.
Но только его надо включать через замок зажигания, габариты и концевик двери.
Схемка примерно такая: минус на реле (НО) берем с кнопки открытой двери, плюс с габаритов (он же и ближний). Чтобы зуммер не срабатывал на заведенной машине при открытии двери - ставим еще одно реле (НЗ) чтобы разрывался плюсовой провод от габаритов.
Итог:
Двигатель заведен: При включенных габаритах (и т.д.) открываем дверь - тишина. Стоит заглушить двигатель (при тех же условиях) - срабатывает зуммер.
Есть преимущество: Если машина заглушена и надо включить свет - спокойно включаем, закрываем дверь и зуммер замолкает - а свет горит.
тема ацкий байая 8-)
поиск рулит недавно обсуждалось
берёшь + фар с зажигания и радуешся жизне.
Спасибо всем за советы по этой теме очень помогла.
Так как работаю торговым представителем по магазинам по московской обл.очень необходимая штука,от магазина до магазина небольшое растояние и постоянно щелкать тумблером не удобно.
Подключил реле на разрыв БС возле кнопки,+подал от кнопки обогрева заднего стекла.Месяц отездил нареканий нет
Рекомендую.
Рекомендую.
Если по твоей схеме подключать то ночью задницу видно не будет а если через релюшку то габариты горят
Рэлюшку я врезал только в БС а габариты и так подключены.
Когда зажигание выключаешь габариты горят но это не беда,на ночь не забудешь выключить а в течении дня пусть горят жрут не много.
