Тимыч
просили запостить.
Есть восьмерка, есть новый карб с автоподсосом.
При заводке обороты взлетают до 2000 и не падают с прогревом двигла. Скинуть их можно только "тапко в пол" адин раз....
что енто? как лечить?Smile
P.s. карб с автоподсосом даже в глаза никогда не видел!
Ходок
Так он так и работает, это же не инжектор.
DRON61
у меня тоже на карбе есть Пусковое устройство
по какому принципу оно работает?
Тимыч
т.е. это норма?
Ходок
Если мне не отшибает память (давно было дело, на опеле разбирали такую хрень), там биметалическая пружина стоит которая нагревается от тосола. Принцип примерно такой, при охлаждении она скручивается, закрывает заслонку и заслонка становиться на защелку. При нагреве она наоборот раскручивается, но чтобы снять с защелки надо педальку жмакнуть.
т.е. это норма?
Да.
Pilonet
т.е. это норма?
Да.
На холодную, чтоб заслонка закрылась надо тоже на педальку жамкнуть
DRON61
так при запуске подсос нада вытягивать ?
Pilonet
Дык на полуавтоматических карбах подсоса нет.
