Vovanych
Авто: Калина 11174
Здравствуйте!
Сижу сейчас, поглядываю в Яндекс ?пробки - в общем жду спада напряженности, во дворе авто стоит, в деревню хочет, нагружена - ужас просто как, задние брызговики уже почти на асфальте.
Вот думаю ? как сделать так, чтоб при посадке 4 пассажиров и заполнении багажника, авто не шло на взлет как переполненный самолет?
Ходил в магазин Русь, видел новые пружины какие брать? Надолго их хватит?
Видел так же утолщенные резиновые колечки под пружины, стоит их ставить?
Я не перегружаю машину, спецом сейчас подсчитал - все в допуске..
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
поставь проставки, всё ок будет 8-)
Motistuta
Либо поставь проставки если часто грузиш много народу и багажник
21106
Авто: пешеход
Лучше пружины поставь пожестче, а если поставишь проставки, то на негруженной машине корма будет задрана(возможно ухудшение работы заднего тормозного контура)
Motistuta
21106 писал(а):возможно ухудшение работы заднего тормозного контура)
не возможно, а точно ухудшицо))
Vovanych
Авто: Калина 11174
Мать моя, время десятый час, а пробки 7 балов......
Проставка - это деталь которая устанавливается между нижним ухом амортизатора и ухом моста?
А утолщеный резиновый буфер пружины проблему не решит?
Интересно, а как узнать какие по жесткости стоят родные пружины на авто? Они ржавые уж все, врятли там найдешь красачку....
Motistuta
Vovanych писал(а):Проставка - это деталь которая устанавливается между нижним ухом амортизатора и ухом моста?
да.
Vovanych писал(а):А утолщеный резиновый буфер пружины проблему не решит?
думаю нет
Vovanych писал(а):Интересно, а как узнать какие по жесткости стоят родные пружины на авто? Они ржавые уж все, врятли там найдешь красачку....
никак на установленных. да и на снятых врядли.
но полюбэ покупай усиленные в таком случае.
Проставки это на крайняк.
ПЫСЫ: я снял их недавно, рад даже
