ЭлектроS
Привет спецам!!!
Увлекся идеей конструирования адаптера от OBD в PC RS232. Прочитал их стандарты. Сделал адаптер. Работает, но он читает от ЭБУ что- непонятное. Я думаю, что проблема в синхронизации ЭБУ - сканер.
Канал RS232 работает с таким форматом кадра: Холостой ход линии (1), старт-бит (всегда 0), биты данных от 5 до 9, стоп-бит (1).
Стандарт ISO 14230 ничего не говорит о старт-бите... Линию L можно было бы использовать для синхронизации, но опять же стандарт ISO ничего не говорит о синхронизации. Проклятье!!!! Я не могу синхронизоваться. Я что-то принимаю от ЭБУ, но не могу расщифровать инфу.
Да, все это уже работает. Но я хочу сделать свой сканер кодов.
Знатоки, подскажите, пожалста, где этот старт-бит. Спасите добрым советом. Confused
PS И еще о скорости передачи 10400 бод. Такая скорость не поддерживается каналом RS232. Как включить такую скорость в РС?
surik93i
здесь по этому вопросу знатоков нету
здесь питухи хрюнов клюют в основном
слово ISO могут принять за матершину, а за бод и поколотить
вобщим тут раздел ЕБУ Smile
surik93i
ОПА
у меня одно предупреждение
за что, начальник
lporttri
ЭлектроS писал(а):
Привет спецам!!!
10400 на момент установки связи обязательно..
если есть протоколы, про какие старт биты тут речь?..читай
внимательней..
ЭлектроS
Привет, Iporttri!
Форум CarHelp.info похож на ваш. Там тоже тусуются практики. А я теоретик или кодокопатель. Но почему только импортное. Хочу сделать отечественный сканер кодов. Впал в азарт!
Так где же найти теоретиков chip тюнинга?
Надо решить вопрос с старт-битом и нестандартной для RS232 скоростью...
lporttri
ЭлектроS писал(а):
Привет, Iporttri!
у ком порта нет нестандартной скорости, есть неподдерживаемая..,
10400 это поддерживаемая скорость..
и кстати, не рви людям мозг своими старт битами..
..для установки связи с чистым квп2000 надо делать брейк
фиксированый, не на отечественном авто хламе..
emmibox
катит скорость 10472 - она поддерживается.
У тебя авто - не таз чтоли? Тогда не пытайся сдесь найти спецов. Потому что есть протокол а есть его КОНКРЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ!
lporttri
Читать ошибки, можно..
ЭлектроS
Привет!
Мое авто -Toyota Corolla 2000.
Пишу программу-приложение на Visual Basic. Компоненты этого языка допускают скорость только из ряда значений. Ближайшие скорости - 9600 и 14400 бод. Скорости вне ряда дают ошибку и не принимаются.
ЭлектроS
OK. Для начала применю готовую прогу, например VAG. Мой адаптер сделан на MAX232, он должен работать с VAG.
Потом продолжу работу с своей прогой. Потом сообщу.
Спасибо всем. Досвидания.
emmibox
Попробуй сменить язык или компоненты - для работы с последовательным портом в нужном объеме твой язык программирования несерьъезен
Чайникъ099
Имхо, надо инициализировать ком-порт не компонентом а напрямую (через стандартные API) - возможно ваш vb-компонент возвращает хэндл (или как там его) открытого порта, и вот после открытия перенастроить его API-шками на нестандартную скорость.
Там в API передаётся одна из стандартных скоростей в виде константы,которая по сути есть некий коэфициент деления (для внутреннего таймера ком-порта, который собственно и даёт отмашку). Нестандартное значение для 10400 бод можно тупо высчитать пропорцией, взяв ближайшую (9600 или 14400). Покрайней мере фирменные диагностические софтины делают примерно так.
