олеЖИЩЕ
Авто: 21102
выручайте парни:включаю заднию скорость,трогаюсь чуть резче обычного и раздается токай хруст не понятно откуда, что страшно становится (самое интересное что только вот что перебрал махом всю хадовку от шариков до рулевой рейки) 8-)
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня было как то такое, тяга помоему от ручки КПП задевала о глушак (точнее место крепления среднего глушака и трубы вместо катализатора которая стоит у меня), а может и реактивная или как там ее.
Было из за того, что потерялся один болт, из тех которые с пружинкой идут в соединении, там еще графитовое кольцо... а на сто, когда поднимали машЫну и увидели, мастер-ламастер взял и привентил туда обычный болт, из за чего труба чуток перекосилась и стала при включении задней скорости задевать тягу.
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
если так ,то ладно,я просто боюсь что чёт с коробкой?!?
wowazol
Авто: белая турочка
PF
Авто: Sorento
wowazol писал(а):Так шрус не может буть?
Если колеса ровно - то вряд ли
city12
Авто: 21120
До переборки не было что-ли?
maxxic
но у меня при этом рычаг КПП, када назаТ сдавал, вибрировал нипадецки...
Кстати, через немнога времени в этом месте как раз лопнула труба, которая вместо ката стояла. Кагда ставил новую, тада и исправил все.
олеЖИЩЕ
Авто: 21102
и до переборки эту хрень наблюдал,но думол шрузы в хлам,ан нет хрустит и что интересно первые метр два а далее как по маслу катится
