Danya_tcheen
Отдал 480 р. за диагностику, чтобы мне сказали, что CE горит из-за ошибки датчика скорости Sad
Покупайте бортовые компьютеры!
sharabu
ну а на динамику как влияло с ошибкой то?
alex.moc-5
А откуда на классике датчик скорости ??? Surprised Surprised Surprised Самопал ?
Danya_tcheen
Инжекторная семёрка.
На динамику никак не повлияло: всё, что делает датчик скорости - это сообщает ЭБУ скорость в момент качения автомобиля, чтобы тот холостые приподнял чуток. То есть стоишь на месте - холостые 840, катишся на нитралке - холостые повыше. Без датчика - всё время 840 (перед светафорами припотухают холостые слегка.)
Forkoss
Ну тогда не датчик скорости, а движения?
Danya_tcheen
Называется ДСА датчик скорости автомобиля. Стоит на коробке. На яме видно. Выдаёт 6 импульсов на метр движения. Тонкостей не знаю, но предполагаю, что холостые в зависимости от скорости меняет.
Serge!
Почему самопал-то? На всех инжах стоит. И на классике в т.ч. Ты не с датчиком детонации перепутал?
alex.moc-5
Да нет, не перепутал.Просто датчик скорости ставят вроде бы только на электронные спидометры (адометры) или не только ? Стало быть если он там есть, то почему на инж 7-ки не ставят современные спиды ? Даже не надо будет менять стандартную ПП, всего то навсего сделать новый спидометр электронный и прощай дребезжащий тросик на всегда :cool:
Serge!
Видимо тупо вкрячить датчик скорости проще, чем менять привод спида, ведь тогда бы пришлось и панель менять: одометр-то то уже будет нужен электронный....
alex.moc-5
Да нет зачем всю приборку менять, просто сделать новый спид под старую панель.Хотя вот это говорю, а самому смешно Very Happy кто это будет заморачиваться над классикой, спосибо хть инжекторную версию выпустили.Да ито не по доброй воле, а потмаму что в связи с переходом на Евро-2 все карбы сняли с произв-ва, а Автоваз не захотел так просто расставатся с огромным сегментом рынка.Т.ч. это скорее вынужденная мера нежели жест доброй воли 8-)
