xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
На новой машине 21104, пробег 3000 км обнаружил трещину в штатном жабо - слева под стеклом (если смотреть по ходу машины) есть болт крепления пластмассового жабо ( на нем резинка, прилегающая к стеклу) и вот сразу под этим болтом трещина 5 см в сторону середины машины.
Кто знает из-за чего может быть и не повлияет ли это на крепление стекла. А реально ли по гарантии потребовать замену жабо?
Спасибо.
paravoz
Pavel.AK
Авто: 21114
Да, тоже менял по гарантии но и новое уже треснуло, поеду на ТО опять попрошу заменить и так пока у них не кончатся жабо
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
У меня с двух сторон трещины , залил их эпоксидкой .
xbg
Позвонил на гарантию - сказали, что заменят. Вот только я палку желтую поставил - ничего не скажут?
GVG
xbg писал(а):Вот только я палку желтую поставил - ничего не скажут?
Палки одобрены АвтоВАЗом, а вот самостоятельная установка нет, только в аторизованных СТО.
paravoz
xbg
у меня была палка. ставил сам.
xbg
Так что, снимать или нет? У тебя на палку не обратили внимания?
paravoz
xbg
на палку даже не смотрели. ИПГ даже капот не открывал когда трещины смотрел. а слесарюге и подавно до фени что и где ты установил. к него есть заказ-наряд и все. дальше не его дело.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Так вот как раз "палка" может помочь жабо выдержать нагрузки, но не как не станет причиной его тресканья.
xbg
21124
Авто: 21124 - /07 г.в. графитовый металлик/
Вчера тоже заметил трещину на новой машине возле уплот.вет.стекла. Заклеил. А причина проста-шпилька крепления находится на мех.открытия капота,она недостаточно жёсткая-вибрация,смещения и т.д. И всё это дело трёт о стекло и капот. Может ёщё добавляет мех.стеклоочистителей
