Страница 1 из 3
sobakak
Добрый вечер дорогие товарищи.
Посдкажите следующий нюанс:
Жиклёры омывателя ветрового стекла. Как можно сделать нормальное омывание? Какие следует поставить жилёры чтобы получить хотябы некий уровень распрыскивания жидкости в нормальном виде (как на оросителе), а не тупые стри воды.
Может моторы сильнее, жиклёры от Волги или иномарки ?
Жду советов
Всем спасибо за участие
VAZovec
даж не знаю что и сказать..мне СТОКа хватает, 4 струи на лобовое,это как из шланга полить..на меринах видел C-класса,тама в дворники пихают жиклеры Very Happy
понтелеймон
у меня ваще еле бздят,,какие бы не ставил.........либо струя сильная либо супер мелкое орошение
Forkoss
Мне тоже четыре струи хватает за глаза.
Cvolo4yzhka
+10
я когда заводские забились, поставил на 4 струи, за глаза
Lexey 58ru
Cvolo4yzhka писал(а):
+10
+100 аналогично
Cvolo4yzhka
еще когда меняешь, лучше кончики водяных трубочек отрезать немного, а то они со временем дубею, растягиваются и не так плотно прилегают - итог плохой поток из жиклеров и сырость под капотом
M@N$ON
Сейчас стоят на четыре струи, сразу после штатный стояли еще форсунки которые распыляют в дождь - вещь просто суперская, бул только один недостаток, хреново держались, и зимой когда шланг скрючиволо от холода, распылитель вообще вылезал из крепления или куданибудь поворачивался.
alex.moc-5
+10
+100 аналогично
+101 :cool: херачит так что аж машина притормаживает када они в стекло бьют Smile Smile Smile (шютка).
Видал у Задова када он на встречу приезжал, стоят жеклеры от ШНивы такие каплевидные.Как работает сам не видел, но по его словам лучше стока.Еще надо бы врезать в шланги обратный клапан от зубил (такой же на ЭПХХ ставят).Ну и моторчик сменить если совсем беда, они ж со временем тоже хереют.
Danya_tcheen
Наоборот рвать должна - реактивный эффект Very Happy
У меня стоят заводские на 2 струи каждый, походу иголочкой не регулируются. И чисть их не чисть всё одно распыляют куда придётся :ooo:
Forkoss
Как это не регулируются?
Doc Brown
Не регулируются - скорей всего закисли. Возьми не "Иголочку" а "ИГОЛКУ" - типа цыганской - ей наверняка сдвинутся.
Форсунки не чистят - их продувают струей воздуха в обратном направлении. А чаще просто сразу выбрасывают и ставят другие - деталь копеечная.
Если завод начал ставить форсунки на 2 струи каждая - это уже достижение :cool: :cool: :cool:
Тоже к этому склоняюсь, но все лень - пока терплю лишние 1-1.5 секунды работы насоса.
alex.moc-5
Если чесно у меня нет такой проблемы, у меня сразу начинают лить.Только поэтому до сих пор не врезал клапан.
Doc Brown
Так тогда зачем он тебе нужен? И так все в порядке. 8-)
Danya_tcheen
Вставляю булавку - кручу. Не крутятся.
Cvolo4yzhka
меняй, стоят то копейки, и менять пять минут
Bart2
Старые с болтом которые - лучше не видел.
Хоть и две струи, но всегда четко бъют куда надо. И еще ни разу не засорялись.
Выглядят архаично и не модно, к сожалению. Сначала хотел сразу поменять на нового образца, однако когда убедился в эффективности, оставил и очень доволен
BigPapa
Не знаю у меня заводские стоят 1стру, и херачут как надо и куда надо, так аш кажется что от довление стекло пробьёт.. :-D
Egor_KA
есть такие, какие "веером" распыляют.. .
один недостаток у них, омывайка быстрее кончается.
Doc Brown
супер-бой
На 4 струи все-таки получше - равномернее омывайка на стекло ложится и дворники грязь счищают на 1 цикл, а не за 2. Минус в том, что омывайки больше тратится ( но не в 2 раза, а раза в 1.5).
BigPapa
Не знаю мне они устрайваю, и от циклов независит, а от дворников как они чистят.
alex.moc-5
А он мне и не нужен Very Happy просто дал совет нуждающемуся 8-)
Doc Brown
супер-бой
Я это на своей увидел - стоят Чемпионы. Пока были заводские форсунки - чистили за 2 цикла. Поменял на 2-х струйные - те же Чемпионы начали очищать за 1 цикл.
sobakak
прозвучал вариант от шеви нивы сёдня заеду гляну
спасибо
alex.moc-5
sobakak
Спэшл фор ю ! Есть идейка.Берем бачок омывайки для 4-ки под 2мотора, покупаем второй мотор.Соединяем выводы моторов через тройник (такой же как на жеклеры раздваивает), а провода моторов подключаем паралельно.А что б непопалить подрулевой подключаем оба мотора через релюху.Все это делается максимум за 5 минут, а по затратам - бачок "полтос" + моторчик 100-130 рябчиков.Как идейка ? Тока боюсь при такой мощи струя воды будет , ударяясь о стекло, лететь через крышу Very Happy
Страница 1 из 3
