Parus писал(а):Что теперь будет?
Часы сбросятся и ещё некоторые параметры! Если ты незнаешь что есть Бивис,то проблемно тебе их будет по новой выставить если там что то менялось после сборки компа. Вобщем это не критично.
Parus писал(а):И что такое БИОС?
Программное обеспечение материнской платы. Его можно обновлять,но это достаточно опасно - если вырубят свет во время этой прошивки,то неси мат.плату на помойку!
Parus писал(а):А чего пропеллер тогда не крутится как обычно?
Пропеллером управляет материнская плата,а если точнее то самое ПО под названием BIOS (окно этого Бивиса вызывается нажатием и удержаним кнопки Delete сразу после нажатия кнопки питания на корпусе при старте) ,а посколько материнская плата не стартует => вентилятор крутится небудет!
Материнскую плату!!!
Parus писал(а):а какого х она сгорела? Shocked
Перегрев,скачки напряжения,блуждающие токи из-за накопиашейся пыли внутри корпуса и тд.
Parus писал(а):И могла ли она так постепенно умирать?
Могла!
Parus писал(а):Что такое чип-сет?
Ууу... нано технологии и всё такое!
Процессор материнской платы. Есть ещё основной процессор,который как правило закрыт мощным аллюминиевым радиатором. Чипсет на новых,и мощных материнских платах тоже теперь имеет свой кулер!
Parus писал(а):Плата с микросхемами?
Parus писал(а):Опять загадками говорите...
Это что то типа энергозависимой памяти,где хранятся всякие настройки материнской платы.
