rtep
Подскажите пожалуйста как распечатать в виде книги, чтобы согнув лист А4 пополам и сложив листы получилась как бы обычного вида книжка.
Заранее спасибо за ответы.
Jekon
для офиса ХР есть у меня шаблон, в нем утилита "Брошюра".
С её помощью можно было распечатать.
Теперь юзаю офис 2007, пока не приходилось делать такого.
Toshka
в настройках печати ставь 2 страницы на лист чтоб печатались
rtep
Toshka
Так просто сделать 2 страницы это одно, а нужно сделать чтобы допустим на одном листе 1-я, 2-я страницы перевернув 3-я а на следующем листе 4-я и т.д.
rtep
Jekon
а не подскажешь как найти эту самую утилиту? ну например "Сервис"-"Шаблоны и настройки"-и т.д.
Rus_16
Есть такой макрос, называется "верстка".
Поищи в инете, я его скачивал лет 5 назад.
Toshka
Ctrl писал(а):
Toshka
а, ну да. это тоже надо учестьSmile наверно какую то стороннюю прогу надо искать - плюс еще же будешь с двух сторон листа печатать. вручную еще нужно будет помогатьSmile
хотя, если очнь захотеть - можно и моим методок. текст просто раскидать, чтоб при печати получилось как задумано. типа сначала страница 1 и 6, потом на обратной стороне печатаем 2, 5, потом 3,4. гемморноSmile
Scorpion
В ворде идешь сюда ----> Файл / Параметры страницы
Там выставишь страницу альбомной (Чтоб горизонтально печатать)
Далее выставляешь печать 2-х страниц на лист.
Затем чтоб распечатать жмем Ctrl+P или идем сюда ------> Файл / Печать.
В параметрах печати ставишь печать сначала нечетных страниц (Будут печататься страницы за номерами 1,3,5.... ит.д.) Затем печатаешь четные страницы (2,4,6....)
Только первую партию с нечетными страницами нужно сложить в лоток принтера так чтоб четные страницы печатались на обратной (чистой) стороне листа. И не вниз головой Very Happy
Потренируешься чуток и все получится Smile
Scorpion
Или просто посчитай в каком порядке страницы должны чередоваться на листах и печатай в нужном порядке. В Ворде при печати можно задать конкретные номера страниц которые нужно распечатать...
rtep
Scorpion
Большое спасибо Very Happy .
Rus_16
Scorpion
Таким методом можно получить отдельные листы (если после печати их разрезать на А5), а затем сшить их на спираль.
Если нужно сделать именно брошюру, то необходимо, чтобы на одной стороне листа печатались первая и последняя страница, затем вторая и предпоследняя и т.д. В общем делать это вручную довольно геморойно.
PS Если ещё нужно, то вот этот макрос http://antorlov.chat.ru/verstka.rar
rtep
Спасибо огромное Very Happy , попробую попечатать.
bama
Офис 2003 - файл - параметры страницы - страницы - несколько страниц -- БРОШЮРА, число страниц в брошюре - **** (так называемая "доля")
bama
Немного в сторону. Совет тем, кто часто заморачивается с разными проблемами и вопросами при печати. да и не только.
Поставьте Adobe Acrobat. И печатайте в PDF.
Вооще PDF хорошая штука, можно найти много применений Smile
mylena
кроме двухстраничной печати необходимо указать вдоль какой из сторон(длинной или короткой) будет загиб - ставь вдоль длинной и тогда лист А4 будет одной переворачиваемой страничкой... Shocked
Jekon
Ctrl писал(а):
Jekon
Сам шаблон я нашел где-то в сети. Могу отправить на мыло, если желаешь.
Tolyan2006
А я для этого на работе принтер канон, у которого есть функция двухсторонняя печать использую. потом тупо сшиваю брошюратором и получаю книгу.
FotoStranger
"Верстка" и только "верстка" - есть то чего нет нигде, можно задавать количество листов в тетради, при кол-ве страниц более 50 вещь просто незаменимая
