Пикофарад
Течет масло из-под головки блока.
Это почему может быть?
Прокладка прогорела (кипел пару раз)?
Или двигатель скоро гавкнет?
Гаврилыч
Прокладка.
Попробуй подтянуть гайки, если не поможет, - меняй прокладку.
BigPapa
Ага, если токо не галовку.
Пикофарад
А чего после замены прокладки регулировать?
Или лучше туда вообще не лезть, а сбегать в сервис?
Egor_KA
(кипел пару раз)
голову могло повести.
Joker-dnk
однозначно менять прокладку
dima_spb
головку на геометрию проверь обязательно м.б. шлифовать придется
