Yorik
Господа форумчане! Езжу на инжекторе с мая 2003г. Очень нравится наш форум (потому-как уже зарегистрировался). Но в силу неопытности такие термины как ДМРВ, РХХ изучал долго, а другие, я и не запомнил, или не врубаюсь. Surprised Раньше на 2109 было гораздо понятней (проще). Так вот. Подскажите, где взять эти расшифровки. Заранее благодарен.
Виктор.
PSP31
В общедоступных книжках это есть. А также элементарное знакомство с диагностикой. Полезно.
Dimas (Sapfir)
Виктор.
А ты зайди в гости на мой сайт, там есть.
Pepelatz
Нет чтоб просто ответить.
Наиболее употребительные:
ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки
ДПКВ - Датчик Положения Коленвала (недавно сдох у меня, вози с собой)
РХХ - Регулятор Холостого Хода
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха (дорогая вещь)
ДК - Датчик Кислорода (лямбда-зонд)
БН - бензонасос
ГРМ - газораспределительный механизм
ГБЦ - головка блока цилиндров
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.
Дальше - смотри букварь. :-D
D_enis
В дополнение фотки от мурзилки http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200107082
БН - бензонасос
gm2112
БН - бензонасос
МЗ - модуль зажигания
ЗЗ - замок зажигания Smile
xpo
БН - бензонасос
И последний вопрос: что за аббревиатура ВАЗ, на которую вы все так материтесь?
Пара & 3 кола
ВАЗ-Волжский автомобильный завод.
Very Happy
Pepelatz
Еще известен в народе как ТАЗ - Тольяттинский Авто Завод Smile Surprised
Sdoba112
РДВ но же РХХ - Регулятор Добавочного Воздуха или Регулятор Холостого Хода. Это исполнительный механизм обеспечивающий дозированную подачу воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу (ХХ).
ЭБУ - Электронный Блок Управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью.
ЭСУД - Электронная системы управления двигателем - это ЭБУ + все датчики и исполнительные механизмы.
ИМ - исполнительные механизмы - то чем может управлять ЭБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос...)
Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.
ЭБН - Бензонасос.
КВ - Коленчатый Вал.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
РДТ - в простонародии "клапан обратки" на самом деле "регулятора давления топлива"
ОЖ - охлаждающая жидкость
ХХ - холостой ход
Датчик кислорода (O2U) он же L-зонд.
Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (КВ) - находится рядом с зубчатым диском на коленчатом валу.
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха
Yorik
Всем большой ПЛИЗ! Очень рад за полезную информацию. Very Happy
Виктор. :cool:
Всем ни кочки, ни гололеда, ни жезла. 8-)
603
Виктор. :cool:
тогда уж "сенкс" а не "плиз"
у вас в Юганске бывшие гаражи с ларьками запчастей напротив рынка. где-то в середине лавка с автолитературой, заедь купи "ВАЗ2110 и его модификации. Своими руками" издательство "ЗА РУЛЕМ". ну или в книжном. Мурзилка содержит массу интересной инфы... "...теперь это наша камасутра, папа" (с)анекдот...
SergioG
А книжку научную про матреху все же надо почитывать. Иначе будет сплошная махабхарата и прамаяна, другими словами расшифровка дюжины аббревиатур ничего не даст, если хотя бы немного не узнать, а что там у движка внутри.
