Dmitrii
Завел на холодную, сначала стал посвистывать ролик, приехал домой поставил машину, думаю пусть остынет, вечером завел, звук какой то странный, выехал с гаража, открыл капот почти половины ремня нет! Звук усиливался, заглушил, после этого не заводится, часть ремня была намотана на шкив генератора со стороны ремня ГРМ. Что может быть помогите? Может шкив провернуло?
sevaru
Чета не понятно. Как это намотано со стороны ремня ГРМ? Предположение о проворачивании шкива какого? Если генератора, то как это может сказаться на запуске двигателя?
denis_len
у шкива есть отверстия, там же рядом стоит датчик КВ
если в этом месте что-то не в порядке может не заводится
шкиф на шпонке провернуть конечно могло но врядтли...
проверь датчик и шкиф
ZaSKaR
Может ремень ГРМ ещё в предачу накрылся,тогда уже и клапанам хана!?
Dmitrii
У меня с кондиционером, шкива РГМ
А как датчик КВ можно проверить? Просто ничего не делал и резко перестала заводиться.
Dmitrii
Ремень ГРМ целый
denis_len
Х.З. как его проверить, по идее он должен показать ошибку на Б.К.
включи зажигание и посмотри ошибки
кстати если датчик К.В. не работает и движок пытались завести то уже может никогда не завестись (но это не проверенная информация, но я ей почемуто верю)
Dmitrii
Ошибок на компе нет
Почему не завестись?
denis_len
повторюсь это не проверенная информация ... ее должен спец по дачикам сказать...
у меня этот датчик не отказывал и шкиф у меня цельный поэтому в тему особо не втыкался....
sevaru
Может зубки на ремешке ГРМ срезало? А с виду он и будит целый. Снимаеца кожух ремешка, помошник крутит стартер, а сам смотриш, крутица чи ни распредвал(ы). Можно и наоборот с помошником. Всяко разно нужна вторая пара рук или глаз. Тока вот не знаю что за двигун в 103-ей: встречаюца ли там клапана с поршнями?
Dmitrii
двигун 1.5 16В распредвалы крутятся проверял, крышку снял ремень целый
Fox103
Дык шкив резино-металлический - могло проверуть. Пропуск на 20 зубе до ВМТ 1 цилиндра. смотрите метки.
Glan
а-а-а-а-а Smile :-D :-D :-D :-D :-D Smile Smile
Dmitrii
Сегодня вечером попробую, завтра отпишусь
Может кто еще что посоветует?
Dmitrii
Шкив провернулся, сейчас 4 зуба
