leha
не найду третье реле на стойке рядом с эбу. предохранители ,три штука, есть и два реле. по ходу реле винтеля выкинули куда то. никто вопросцем не задавался на новых зубильцах. и где доп. реле стартера висит? тоже е найду. на панели под капотом чисто. мож под аккумом искать надо?
Ocsic
Под торпедой над левой коленкой водителя.
J_rockiN
Это реле зажигания.
На вторых Самарах по-моему нет реле стартера. И зря: замку зажигания тяжело приходится.
Ocsic
J_rockiN писал(а):
Это реле зажигания.
На моей Самаре-2 (детально в подписи) в этом месте стоит 3 релюхи - одно большое (реле задних ПТФ) и два одинаковых поменьше - реле зажигания и реле стартера. Назначение проверял лично, т.к. когда снимал приборку (ставил сигналку) озадачился третьей, отсутствующей в схеме релюшкой. Когда замкнул провода на этом реле закрутился стартер. Хорошо хоть машинка не на передаче, а на ручнике стояла...
ЗЫ Машину брал с нуля, так что реле с завода.
ЗЗЫ Кстати, у тех, у кого нет реле стартера, по логике, в случае если активированный штатный ИММО не снят с охраны, то при повороте ключа зажигания стартер должен маслать! Так как именно этим реле ЭБУ не "разрешает" стартеру крутиться.
