O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Вообщем последний месяц каждую неделю плывет ХХ. Постоянно обороты плавают.
Лечил я это так. Вывинчивал электромагнитный клапан, продувал его. Часто оказывался забит. После вкручивал его на место до тех пор пока не заглохнет. Ставил провод, и все Ок, движок работает устойчиво и так на неделю.
Но сегодня вкручиваю клапан и чем сильнее я его вкручиваю, тем лучше работает двигатель. Снял-одел проводок без разницы. Не глохнет, но и не набирает обороты. И еще при троганье клюют носом. А еще вроде и тянуть перестала и расход повысился
Что бы это могло быть помогите.
Вообще с карбом мучаюсь полгода. И чистил его и чуть не каждую неделю регулирую.
Может выкинуть его нафиг да и купить новый. Все отговаривают. Типа сейчас качество никакое.
Но этот карб реально достал.
Но
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
O Vadimich писал(а): Но сегодня вкручиваю клапан и чем сильнее я его вкручиваю, тем лучше работает двигатель. Снял-одел проводок без разницы. Не глохнет, но и не набирает обороты. И еще при троганье клюют носом. А еще вроде и тянуть перестала и расход повысился
Смесь явно богатая, свечи наверняка черные. Сними крышку кастрюли, свети фонариком и смотри откуда бензин хлещет. На ХХ все должно быть сухо.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
O Vadimich писал(а):Может выкинуть его нафиг да и купить новый.
Лучше так и сделай...У меня была похожая проблемка на Семёрке...Как я с этим карбом заипалсо...ппц...В итоге машину продал с ним же...
O Vadimich
Да, забыл. Сейчас прокатился и началось. При резком нажатии на газ машинка как будто полсекунды думает, а потом начинает вяло разгоняться. Что может быть. Ускорительный насос?
elis86
O Vadimich писал(а):Ускорительный насос?
O Vadimich
Именно он...
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Походу свернул ты себе резьбу на клапан холостого хода,скорее всего так тебе карбюраторщик и скажет когда к нему приедешь....Я на семере после установки солекса резбу сорвал
те же самые симптомы.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Juber писал(а):Походу свернул ты себе резьбу на клапан холостого хода,скорее всего так тебе карбюраторщик и скажет когда к нему приедешь....Я на семере после установки солекса резбу сорвал те же самые симптомы.
Такая же фигня у моего кореша он на карбах собаку съел, ищи верхнюю крышку карба с несвернутым ЭК
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
O Vadimich писал(а):Но сегодня вкручиваю клапан и чем сильнее я его вкручиваю, тем лучше работает двигатель. Снял-одел проводок без разницы. Не глохнет, но и не набирает обороты. И еще при троганье клюют носом. А еще вроде и тянуть перестала и расход повысился
Если не свернул резьбу под клапан и нет никаких подтеканий-капаний бензина сверху, то проверь диафрагмочку экономайзера мощностных режимов, (треугольная внизу карбюратора) или замени её на заведомо герметичную.
