Грин
Даю газ, падают обороты и глохнет машина.
Чтобы поддерживать работу двигателя приходится подгазовывать.
Клапан ХХ зажал на плюс аккумулятора, т.е. он был открыт и ситуацию это не изменило.
Свечи желтые. Бензин в камерах карба есть.
Карбюратор с автоматической заслонкой.
В чем может быть проблема?
elis86
Проблема в карбе...на мой взгляд...
Грин
А точнее, засорился?
Maxwel
Грин Жиклеры воздушные продуй.
Грин
Сеня займусь попробую))
Хотя не уверен, т.к. резко все произошло вчера. сел аккум у нас на природе, музон слушали и завели ее с толкача. после этого она закапризничала
elis86
Скорее всего...надо на чистку...и настройку...
Грин
Да я и сам с усами) Почищу и настрою, просто ленно. Вдруг кто сталкивался и окажется, что это какая-нибудь "распространенная болезнь".
Pastuh
1.
Порвался вакуумкорректор, на трамблере грибок такой. С места тронуться не мог, было такое.
2.
Ну и на перелив похоже.
3.
Сорри за нескромный вопрос... Confused
На природе... Только музон слушали? Может, кто на педали давил, родственники там, дети...? У тебя же 31 карб? Вдруг возд. заслонку заклинило? Скинь крышку кастрюли, посмотри на заслонку...
Грин
А что могло с заслонкой случиться? Как это можно связать с резкой потерей мощьности двигателя?
Pastuh
Заслонку, теоретически, в результате нажатий на педаль, могло заклинить в закрытом состоянии. Имеем переобогащенную смесь во всех режимах. Со всеми вытекающими. ИМХО.
Грин
Не, заслонка открыта была.
Сейчас сижу чищу его, посмотрим результат)
elis86
Грин
Ок...Завтра отпишись в этой теме...
Грин
Почистил карб.
Трубку вакуумника избавил от дырочки.
Поехала)
Немного повозился с заслонкой, если честно не понял, как она там устроена и регулируется, но вроде все нормально сейчас.
Грин
Все-равно, опять - двадцать пять:(
С утра машина едет, подтормаживвает двигателем и не тянет...
Грин
Скажите, может это быть из-за низкого количества топлива в поплавковой камере?
mutabor_gl
хх должен быть
Грин
Холостой ход есть!
Туповат, но есть. На ХХ она не глохнет.
когда газую, она проваливается
mutabor_gl
значит на хх идет питание через систему хх, по идее если на ходу тапка в пол, должно работать тоже (через распылители), поэтому как вариант засорение жиклеров главной дозирующей системы(вывинтить, продуть). посмотреть фильтр тонкой очистки(возможно забюился и количество поступающего топлива на оборотах недостаточно)
Грин
тапка в пол действует пока идет топливо из ускорительного насоса, потом моментально перестает его хватать и машина глохнет.
фильт тонкой очистки менял вчера, это который идет до бензонасоса если.
mutabor_gl
который в впускном патрубке карбюратора.(сеточка, откручиваешь болт у топливного шланга), Подходи комплексно, смотри жикоеры и уровень в камере
rom584
Наверное имелся в виду сетчатый фильтр, что в самом карбе
Грин
Да, сегодня все вместе посмотрю, хотя эта сетка по моему опыту всегда чистая была и я лишний раз этот болт не открючиваю, т.к. он вызывает у меня поозрения ненадежности
